Das mit dem Schweißen würde ich nur als Ultima Ratio nehmen, ich Versuchs davor noch irgendwie anders hinzubekommen.
Hab zwar zwei Freunde, die in der Arbeit öfters mal schweißen, nur vermute ich mal stark, dass die kein Schweißgerät zu Hause haben
Das mit dem flexiblen Imbus habe ich leider auch schon gemerkt. In der Garage hatte ich leider keinen Hebel der lang genug war, insofern bin ich da noch nicht weiter gekommen.
Hab auch überlegt ob ich mir einen hydraulischen oder elektrischen Schlagschrauber anschaffe, war mir dann aber nicht sicher ob sich das nur dafür lohnt, bis jetzt hab ich eigentliche alle Schrauben so auf bekommen.
Mit Hitze hab Ichs versucht, aber wirklich bewegt hat sich trotzdem nichts. Werde es die Tage eventuell nochmal machen, muss mir davor aber erst noch eine neue Heißluftpistole zulegen.
Bin mir aber auch nicht sicher ob es wirklich warm genug war. Mir kam auf jeden Fall so vor, anfassen hätte man die Schraube auf jeden Fall nicht mehr können.
Noch hab ich eine Chance, da die Schraube ja noch nicht rund ist, deswegen überleg ich noch wie ich am besten ansetze, da ich sie nicht wirklich ausbohren will.
Von dem Hammbetätigtem Schlagschrauber würde ich abstand nehmen wollen.
Hinter dem Kopf ist direkt das Gewinde und sitzt deshalb nur in der Außenwand. Wenn man da dann drauf hämmert federt die Wand.
Wenn man dann unbedarft immer stärker drauf haut ,weil es sich nicht löst , macht es dann irgendwann knack.
Beim Handschlagschrauber bin ich mir jetzt doch etwas unsicher, klar ist das nicht die beste Möglichkeit, und ich würde es lieber ohne machen (habe etwas Bammel am Motor rum zu hämmern), aber wenns gar nicht anders geht, werd Ichs wohl damit versuchen. Nur hab ich noch kein passendes Bit gefunden.
Ich werde die nächsten Tage mal schauen dass ich mir eine neue Heißluftpistole, 1 / 2 Zoll Bit (wobei ich die noch nicht so häufig gesehen habe), und einen passenden Aufsatz für die Ratsche hole.
Noch eine Frage habe ich. Ich weiß, dass die Schraube etwas kleiner als 1 / 4 Zoll (6,35 mm) ist, aber ein 6er Bit passt nicht. Verstehe ich hier irgendwas falsch? Meinem abgerissenen Bit nach müsste es eine 8 sein. Wobei das ja größer und nicht kleiner als 1/4 " wäre.
Grüße,
Frodo
