das hier ist mein erster Beitrag, mitlesen tue ich schon etwas länger. Falls es jemanden interessiert, ich komme aus Bayern und fahre eine LC4 640 Sumo aus 2006 die aber hier nicht das Thema ist
Habe vor kurzem eine weitere LC4 640 Enduro aus 1999 gekauft und bringe diese nicht richtig zum laufen.
Das Problem ist, dass sie ab 1/4- 1/2 Gas zum Stottern anfängt.
Sie springt problemlos jederzeit mit E-Starter an und läuft ruhig im Standgas. Wenn ich im Leerlauf Gas gebe merkt man kein stottern.
Sobald ich losfahre und die Drehzahl erhöhen will fängt sie zum stottern an bis sie wieder unter einer bestimmten Drehzahl ist. Untertourig fährt sie ziemlich normal,
Der Vergaser ist ein Mikuni BST 40 und das gesamte Moped ist Serie.
Folgendes habe ich bisher versucht:
Zündkerze, Luftfilter und Benzinschlauch erneuert.
Vergaser komplett zerlegt und gereinigt, alle Düsen und Kanäle sehen gut aus und sind durchgängig.
Membrandeckel, Membran, Schieber und Nadel getauscht. Die Nadel habe ich in der ersten und der dritten Rille getestet.
EPC deaktiviert
Hat jemand eine Idee, was ich noch selber testen kann oder was hier das Problem ist?
Vielen Dank schonmal und viele Grüße
Andreas
