Lc4 640
18 Januar 2023
l
Moin, habe ein problem mit benzin luftgemisch. Vorbesitzer hat löcher in luftfilterkasten geschnitzt und an der bedüsung rumgespielt, karre läuft sehr unruhig, beim gas geben behält der motor die drehzahl auch wenn man wieder vom gas geht, bei direktem vollgas geben verschluckt sie sich jedes mal. Macht es sinn einfach neuen luftfilterkasten zu holen, vergaser ausbauen und vielleicht ultraschallbad und neue dichtungen?
Mfg
Würd ich erst mal den Vergaser ausbauen, reinigen, ggf. revidieren und dann mit original Bedüsung/Grundeinstellung wieder einbauen. Zusätzlich mal alle Gummiflansche auf Dichtigkeit checken. Und dann weiter kucken.
Ja genau, hatte vorhin alle Gummiflansche kontrolliert, der von zylinder zu vergaser war komplett zerrissen und der vom vergaser zum luffi war auch angerissen :D Vielen Dank✌
Man könnte auch die Löcher mit Kunststoffplatten zuschweissen. Steht auf den Kasten aus welchem Material er besteht?
EVTL, ??? bekommst den Titel deines nächsten Thread´s " etwas " sinnvoller hin. Damit der geneigte Leser gleich weiß, um was es geht.
Das du eine KTM 640er ( Duke ) hast, steht ja im Profil ;)
Ich habe auch einen solchen übernommen. Ich habe die Löcher zugespachtelt. Ansauggeräusch war zu laut, obwohl ich einen Akrapovic drauf habe. Es hat einfach nicht so geklungen, wie ich mir das vorstellte ;)
Irgendein Vorbesitzer hat bei meiner auch ein Riesenloch in die Oberseite geschnitten bzw. den Schnorchel entfernt. "Leider" läuft sie super und ich will daher nix an der Bedüsung pfuschen wollen. Wenn ich mir einen unzerschnittenen Luftfilterkasten hole, müsste ich was am Vergaser ändern? Oder ist der Schnorchel rein zur Geräuschdämmung?
Wennst an der Luftzufuhr, Steuerzeiten oder Auspuff was änderst, ziehts fast immer eine anpassung der Bedüsung nach sich.
Der Schnorchel dient der Schalldämpfung und Drosselung gleichermaßen.
Wennst den orig. Luftfilterkasten verbaust, soll der Motor mit der Serienbedüsung laut Werkstatthandbuch gut laufen, sofern sonst nichts geändert wurde.
Lg
Stefan
Danke für die Antwort. Denke da ist aber keine Serienbedüsung mehr drin. Auch der seitliche Deckel ist "offen" ohne Dichtung, sondern so ein Metallgitter. Aber mir ist das ganze ehrlich gesagt zu laut...
