LC4 660 SMC BJ 03 Licht Probleme
17 November 2020
56587 Straßenhaus
Lc4 660 BJ 2003
Hallo Community,
Meine KTM hat nur einen Kickstarter somit also keine Batterie. Ich hatte jetzt vor ein paar Tagen nach der Spätschicht das Problem das mein Licht komplett ausgefallen ist.
Beim Überprüfen der Lampen ist mir aufgefallen das alle 3 Birnen durch sind. Die für abblend und Fernlicht, die Kontrolllampe am Tacho und die Standlicht Lampe. Jetzt hab ich alles Mal ausgetauscht und es funktioniert auch wieder bis auf das Rücklicht.
Das wurde anscheinend nachgerüstet und ist ein Led Ding. Das Bremslicht funktioniert aber.
Jetzt meine Frage an euch die 5W Birne vorne in der Maske ist doch auch Standlicht oder? Also müsste die und das Rücklicht ja an sein sobald das Motorrad an ist oder irre ich mich da?
Außerdem hat evtl einer von euch eine Idee wie das sein kann das alle Birnen gleichzeitig durch brennen?
Blinker und hupe haben noch funktioniert sowie die Beleuchtung vom Tacho.
Bei der 660er laufen normal die Lichter über Wechselspannung direkt aus der Lima, Hupe und Blinker bekommen Gleichspannung und werden vom Gleichrichter gespeist.
Normal sollte da jemand dein Rücklicht bereits umgeklemmt haben oder aber da in Nähe des Rücklicht weitere elektronische Bauteile zur Gleichrichtung verbaut haben.
Durch den CEV Lichtschalter kannst Du bei Dir das Licht komplett auschalten.
Danach brennt Abblendlicht und Standlicht.
Eine Raste weiter brennt dann Fernlicht und Standlicht zusammen.
Miss doch mal an den Anschlüssen einer Birne, ob du da Wechselspannung dran hast, oder Gleichspannung - und vor allem: wieviele Volt.
Geht mit jedem Multimeter.
@scgaser meine 640er wechselt zwischen Stand+Abblend und Stand+Aufblendlicht.
Da brennt nix zu gleich.
Nochwas @Hampii: schreib bitte noch das Baujahr der 660er ins Profil. Dann sparst du die die Frage pro Diskussion.
@Yachti hab ich gemacht.
Danke für eure Hilfe, Fehler lag anscheinend in der Verkabelung selber hab gestern nochmal alles durch geschaut und der Vorbesitzer hat wirklich gute Arbeit gemacht was Elektrik angeht, nicht.
Ist jetzt aber alles sauber verlötet und isoliert, neue Birnen reingemacht und leuchtet wieder wie es sich gehört danke.
Wie hat das jemand geschafft, dass alle Birnen durch sind? Das gesamte System hat 2 Spannungen, wobei die beide nicht für Lampen zu groß sind.
Magst du uns bitte mal aufklären, was da war? Wäre super!
Die "Deutschen" 660er haben den CEV Lichtschalter wie die EXC, bei denen kannste hier 3 Schalterstellungen auswählen, eben wie ich es beschrieben habe.
Bist du sicher dass es eine "Deutsche" Version gibt? Ich kenne eine EU Version.
Hatte den CEV Schalter an der 690er. Der hatte: AUS, Stand&Abblend, Stand&Aufblend
Stand mit Ab- und Aufblendlicht ist eigentlich, nach den Vorschriften, verboten.
Ich hab nix anderes geschrieben, wir sind uns einig und meines das gleiche!(y)
Ja Eu, die meinte ich. War mir nicht sicher ob die Österreichische vielleicht wegen einer anderen STVZO anders geschaltet sind.
Ich hau mich mit den ganzen Schaltern sowieso irgendwie auf, weil da sind Funktionalitäten drin... oder nicht...
An der 450er kann ich das Licht ausschalten - CEV Schalter. Ausschalten geht links.
An der 640er kann ich das Licht ausschalten. Originaler Schalter. Ausschalten geht rechts.
An der 690er kann ich das Licht nicht ausschalten. Außer ich baue den CEV Schalter wieder dran. Dann ist der Blinker halt ein wenig "ungewohnt" zu bedienen.
Moin ich hab da mal eine Frage,
Wenn ich mein Bike starte und das Licht einschalte bleibt es für ca. 10 Sekunden an, geht dann jedoch auf einmal aus und lässt sich nicht wieder einschalten. Das Bike läuft weiter, Blinker und Hupe funktionieren weiterhin, erst bei höheren Drehzahlen geht das Licht wieder an... Hat irgendwer eine Idee woran da liegen könnte?
Lg Simon
Moin wäre schön zu wissen was du für ein motorisiertes Zweirad fährst damit man dir auch besser helfen kann
Hey, danke für die Antwort, Ist eine KTM LC4 660 aus dem Jahr 2004 mit dem Highflow Motor :)
Es ist jedoch nicht mehr die Originale, sondern eine 2012er EXC Lichtmaske verbaut... hat soweit auch alles super funktionier bis das bereits geschilderte Problem aufgetaucht ist.
Lg Simon
