LC4 adventure mod. 2004
28 Januar 2023
LC4 adventure, lc8 adventure, 450 exc-f
Hallo, bin hier neu im Forum und erst mal allen ein servus!
Ich suche einen Stromlaufplan für obiges Modell. ( Für Mod. 2003 habe ich, passt nicht bei Mod. 2004!)
Alternativ: oberhalb des Vergasers befindet sich ein 3pol. Stecker, rückseitig an diesem gehen nochmals 2 Kabel mit 2pol. Stecker! Dafür finde ich kein Gegenstück! Ist dieser nicht belegt? Zudem gibt es noch ein gelbes Kabel (Stecker mit transparentem Silikonschutz). Auch ohne Gegenstück?
Ich habe den Motor im Oktober ausgebaut und kann mich nicht mehr an die Verbindungen erinnern. (Muss am Alter liegen)
Über zielgerichtete Antworten wäre ich sehr dankbar, vielleicht ergibt sich was mit TET Touren
Gruß Martin
Servus,
Meinst du den 3-poligen von der Lichtmaschine? Den dort zusätzlichen habe ich in Schrumpfschlauch eingepackt, weil der nicht angeschlossen ist.
Da ist, glaube ich mich zu erinnern, noch ein gelber Draht mit rundem Japanstecker. Da ist auch nix dran bei mir.
28 Januar 2023
Hallo yachti, danke für die suuuperschnelle Antwort. Ja, genau den meinte ich! Also der 2pol. nicht belegt!
Und die 2 Einzelkabel, gelb und rot/schwarz? ( Ich denke rot/schwarz müsste Seitenständer sein, habe ich nicht). Gelb?
Seitenständer ist rosa und braun. Sind 2 einzelne Kabel mit Japan Steckern. Einmal männlich, einmal weiblich.
Alles auf deinem Bild ist bei mir nirgends angesteckt.
28 Januar 2023
Hey danke! Dann war bei meiner Karre auch nix angesteckt! Hab eben nirgends, auch mit intensivem suchen, nichts gefunden.
Werde die Stecker, wie du ja schon geschrieben hast, auch mit schrumpfschlauch schließen um nicht irgendwann wieder mit suchen anzufangen .
Danke nochmals, noch ein schönes Wochenende und - alleweil a guate Fahrt.
Gruß Martin
