- 23 April 2008
- 323
- KTM SMC 625`04; Aprilia RSV 1000 Factory '06; BMW GS 1150 ADV '04
habe die SuFu bereits ausgiebig genutzt, jedoch nichts weiterführendes zu meinem aktuellen Problem gefunden.
____________________________________________________________________________________________
KTM SMC 625 Bj. 2004 mit Magura Hydraulik Kupplung (Serie)
Geberarmatur hat den Durchmesser 9,5 (nicht wie in der Datenbank 10,5), ist jedoch original so von KTM verbaut.
Problem:
Beim Warmfahren macht die Kupplund Dienst nach Vorschrift.
Beim Fahren in hohen Drehzahlen ( ca. 5500 bis Begrenzer) und dabei Schalten verliert die Hydraulik an Weg. D.h. der Kupplungshebel lässt sich bis Anschlag drücken, ohne das die Kupplung zu 100% aufmacht.
Beim Anhalten und eingelegtem Neutralgang kann wieder etwas Druck aufgebaut werden.
Es ist kein Ölleck vorhanden, das Öllevel im Ausgleichsbehälter bleibt immer gleich.
_________________________________________________________________________________________________________
Was bereits unternommen wurde:
Der Kupplungsinnenkorb hatte Einlaufspuren von den Stahllamellen, deshalb wurde dieser durch eine SUTER Anti-Hopping getauscht, Kupplungsbeläge und Stahllamellen dabei neu.
Das Halteblech des Lagers hinter der Kupplung wurde vor 2 Jahren Aufgrund einer Motorüberholung (alle Lager neu) bereits getauscht. Dies wurde nochmals getauscht um diese Fehlerquelle auszuschließen.
Das Lager in der Kupplungsdruckplatte, welches durch die Druckstange aufnimmt, neu verbaut.
Reparatursatz Kupplungsgeberzylinder verbaut.
Neuer Nehmerzylinder komplett mit neuen Cu-Dichtscheiben und neuer Papierdichtung zum Motorgehäuse.
Mit Magura Blood neu befüllt und sauber entlüftet.
Das "Kupplungsspiel" (Druckstangeneinstellgewinde auf Nehmerzylinder):
Druckstange eindrehen bis Widerstand merkbar wird, also Druckstange berührt die Kugel am Druckkolben. Dann weiter eingedreht, sodass der Splint in die nächste Position der Hülse zum Schlitz montiert werden kann.
_______________________________________________________________________________________________________________
Probefahrt:
Der Kupplungsdruckpunkt wandert immer noch, jedoch nicht so schlimm wie zuvor. Wenn man nur bis 6000 dreht und Schaltet bleibt er konstant. Bekommt die KTM Gift, wandert er wieder.
Ich bin so langsam mit meinem Latein am Ende, da fast die ganze Hydraulik nun Neu ist. Hat jemand aus dem Forum etwas ähnliches durchgemacht und kennt die Lösung des Problems?
SMC-Sime
