LC4 Military entdrosseln,Leistungsverlust
6 Juni 2021
400 LS-E/MIL 2004
Hallo ich bin Klausi,Neu hier.
Ich bitte um hilfe und Rat bei meinem Motorrad Problem in diesem Forum.Vielleicht kann mir ja der ein oder andere einen Tipp geben.Dafür wäre ich natürlich seh dankbar.
Es handelt sich um meine 400er Military Bj.2004.Sie läuft gedrosselt gut.Nun habe ich mir eine CDI Box einer 640 Bj.04 besorgt und einegebaut zwecks entdrosseln.Problem nach wenigen Kilometern,also wenn sie warm wurde Leistungsverlust bis hin zum ausgehen.Springt wieder an,aber keine Leistung.War nicht weit von zu Hause entfernt und schaffte den Heimweg gerade so noch.Als ob man den 4 Gang drinne hat und muß damit anfahren.Absolut keine Leistung mehr.Dann alte Box wieder rein und läuft.Hin und wieder ruckelt sie ganz kurz.
Nun was meint ihr dazu?Ich komm nicht weiter,bitte um Ratschläge/Hilfe.LG Klausi
Eventuell hat die neue CDI ein Wärmeproblem, ich kann Dir aber auch nicht sagen, ob sie überhaupt die richtige Variante zum Entdrosseln ist. Zudem habe ich allerdings auch folgende Meinung: Die Mil fahre ich kastriert, sehe keinen Grund da etwas zu ändern. Wenn ich mehr Leistung haben will, dann nehme ich die 640 oder etwas größeres.
Ok.Wärmeproblem hab ich mir auch schon Gedanken gemacht.Aber was passiert dann,bei mehr Wärme?
Die Elektronik kann bei Wärme oder Kälte einen Fehler zeigen, beispielsweise durch ein kalte Lötstelle, ein defektes Bauteil oder ähnlich. Die Wärme kann von außen kommen, oder durch Belastung im Inneren entstehen. Ist jedoch reine Vermutung, kann bei dem Fehlerbild passen. Simulieren kann man das beispielsweise durch einen Fön usw..
Wärmeeinfluss von außen hat diese ja Anhand der Position eher weniger.Aber innen durch Belastung möglich.Werde ich mit der Idee mit dem Fön ausprobieren.Vielen Dank.Werde mich wieder melden.LG Klausi
Tausch doch einfach mal die alte CDI zurück.
Wenn die Mil dann problemlos läuft,
ist die Fehlerquelle gefunden.
(ups, haste ja schon gemacht)
Im Übrigen habe ich die Mil mit und ohne "Tuning"-CDI gefahren und bin zu dem Schluß gekommen,
dass ich dafür kein Geld mehr ausgeben würde.
Mehr Leistung entsteht in diesem Fall nur durch höhere Drehzahlen.
Das passt - mir persönlich - nicht zum Gesamtcharakter dieses Motorrades.
Und der einzige "echte" Nutzen besteht darin, dass man "risikoloser" Überholen könnte.
Was nach meiner persönlichen Meinung selten sinnvoll ist.
Spätestens an der nächsten roten Ampel schrumpft Vorsprung und Zeitgewinn auf einen lächerlichen Wert. ;)
Hallo, da hast Du im Prinzip recht.
Ich würde es halt gerne mal ausprobieren um zu sehen was dabei rauskommt.
LG
Das kann ich nachvollziehen.
Leider kann man nicht viel mehr tun, als erst einmal Beweis führen, das die CDI ein Hitzeproblem hat.
Wenn das klar ist, musst/kannst du dich an spanabhebende Arbeiten machen, denn wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist die CDI vergossen.
Ganz hartnäckige Menschen poppeln sowas auseinander, löten alles nach und Gerüchten zufolge kommt manchmal sogar was dabei rum!
Ist mir - beispielsweise - von den ersten Honda Transalps so bekannt.
Leider sind nur wenige CDI's bei Ebay zu finden, und die Preise verursachen mir Sxhnappatmung!
Ja das stimmt.100-120Euro wollen die dafür haben.Ganz schön.........
Da deine aktuelle 640 CDI offenbar defekt ist, würde ich die dem Verkäufer zurück geben.
Hallo zusammen.Grübel noch nach wegen der CDI Box.Kann mir jemand erklären ob die Bezeichnung auf der Box einen Hinweis auf das Baujahr gibt? z.B steht dort
LC4 03
584.39.031.700
CB7506 3105
bezieht sich die 03 bei L auf das Baujhr?
Weiß da jemand Bescheid drüber?
Bei KTM.SparePartsFinderFrontend kannst Du die Artikelnummer ohne die Punkte, also 58439031700, eingeben, dann bekommst Du die Auflistung der Fahrzeuge wo das Teil verwendet wurde. Verbaut wurde die CDI demnach in Modellen 2004.
Als Produktionsdatum vermute ich eher 31 Woche 2005.
wollte euch nur informieren wen es Interresiert das meine Military nun gut läuft.Hab mir eine andere Zündbox besorgt.Nun läuft sie ohne Probleme.Danke euch für eure Meinungen und Infos.:)(y)
@Klausi was haste nun für ne Cdi verbaut ????
und wie würdest du den Unterschied der Leistungsentfaltung Bechreiben.
Danke der Paul
Hallo Paul, wir kennen uns doch.Habe Dir Infos über ebay Kleinanzeigen geschickt.
Sie läuft Super.
Nein so meinte ich das nicht.Wie berichtet habe ich mir anfangs eine Box besorgt die bei meiner KTM nicht Funktionierte also defekt ist.Diese Box habe ich von .........Dieser hat mir versichert das die Box in seiner Military läuft:unsure:.Hab auch Versucht Kontakt auf zu nehmen.Niemand erreicht.:unsure: Manchmal kommt man sich verarscht vor.
Für alle anderen die Interresiert sind beschreibe ich mein Gefühl der Leistungssteigerung gerne.
Spürbare stärkeres Anziehen im unteren Drehzahlbereich,mitte ein Loch,dann kommt sie wieder.Ich bin sehr zufrieden und möchte die Steigerung gerne Eintragen lassen,weiß nur nicht ob der TÜV mitspielt.
Ich entschuldige mich,das das falsch rüber gekommen ist.
Ok, und welche Nummer hat diese CDI ? Evtl. hilft es ja anderen.
