Ich fahre eine alte Lc4 350 (leider recht exotisch) Baujahr 1995.
Habe sie seit 2 Jahren, sie ist immer einwandfrei gelaufen. Neulich ist mir plötzlich beim Fahren nach ca 20km die Leistung abgekackt. Sie nahm kein Gas mehr an und ist abgesoffen.
Habe dann vieles geprüft und erneuert:
- Luftfilter neu, Kasten gereinigt
- Zündkerze (war sehr schwarz verrusst) neu
- alle Luft und Benzin Schläuche geprüft
- Vergaser ausgebaut und gereinigt
Hat alles nicht viel gebracht.
Beim Kicken geht sie gut an, läuft im Standgas recht sauber, nimmt auch Gas an aber dann kommt das Problem.
Sie ist dann sehr laut, die Rohre im Luftfilter Kasten knattern extrem laut, und wenn man gas gibt geht sie aus.
Haben heute auch noch am Standgas und Gemisch versucht die Einstellung zu optimieren, klappte einigermaßen aber das Problem ist weiterhin da.
Habt ihr mir evtl noch Tipps was das sein kann?
Hat jemand vllt auch das gleiche Modell und kann mir mal ein paar Fotos machen vom Luftfilter Kasten und vom Auspuff, ich vermute da hat ein Vorbesitzer rumgebastelt, da hats viele Löcher.
Danke für eure Hilfe, Cheers Ralf
