LC4 Supermoto Bremssattel nahe an Scheibe
G
Gelöschtes Mitglied 24621
Guest
mir ist aufgefallen, daß da wenig Platz ist.
Fester Teil vom Sattel, der am 320 Adapter verschraubt ist zur Scheibe.
(Innenseite)
Beläge sind neu.
Duke 1 Second Edition
Wie dick ist die Scheibe? 4,5 oder 5,0? Bei den dicken Moto-Master Scheiben hatte ich das so auch schonmal mit tokico 6 Kolbenzangen. Gruselig sieht's aus, aber funktioniert. Wenn sich die Scheibe soweit um die 0,5 mm Luft verzogen hätte, um dort am Sattel anzuschlagen - man trotzdem noch fährt - hat man andere Probleme :)
Wie ist das Spiel auf der anderen Seite? Ggf. Kann der Metallbauer das einschätzen. Dann mit der Fräse Mitteln.
Für mich sieht das Tragbild der Beläge auf der Scheibe wesentlich beschissener aus, da werden ja gut 25% gar nicht genutzt.
Anbei, wie es in meinen Augen aussehen sollte.
Oder ist das der Preis den man zahlt, wenn man den 2K-Sattel fährt ?
Kann morgen mal so eine Kombination fotografieren. Hab ich an der 450er. Genau dieses Setup.
G
Guest
Scheibe hat 4mm.
Auf der anderen Seite ist mehr Platz, ca 4mm.
Entweder ich unterlege hier:
Oder schleife hier 1mm weg:
Bist sicher, dass der Adapter passt? Da musst normal nix unterlegen.
Ist sicherlich nicht HU konform, aber ich würde mir zwei schicke 2mm unterlegscheiben aus festem stahl suchen, jeweils an drei Punkten mit der Bügelmesse vermessen und dann unterlegen. Schleifen ist immer so endgültig. :)
Georg aka " Böser Mod "
57
Maikammer
der Originale hat aber mehr als 1,5 mm
LC4 640 E, 400 Mil, 950 Adv
Du meinst wahrscheinlich den mit 8,5mm Dicke. Das gezeigte Teil sollte aber auch von KTM sein, ich kann allerdings auf die schnelle auch nicht zuordnen von welchem Modell.
Vorne ist ein 8 mm Spacer zwischen Felge und Bremsscheibe.
G
Guest
So sieht das bei mir aus: 17mm Achse..
Und das ist mein Adapter:
Keinerlei achsialen Versatz...
Was genau ist eine 4T ESG 640? Baujahr, Enduro / SMC?
Meine 2003er Sumo hat den Spacer drin.
EDIT: die 450er Enduro hat keinen.....
Und der Adapter sieht so aus:
G
Guest
Keine Ahnung...Enduro, Adventure werden so bezeichnet.
Jedenfalls tauchen diese auf, wenn msn nach 4T EGS sucht.
Laut Schlüsselnummer war meins eine Adventure, Modelljahr 1998
Wenn also jemand eine größere Bremsscheibe da hin baut, und der Adapter den Sattel nur nach außen verschiebt, an was könnte es dann noch liegen?
Der Sattel ist auch der richtige...
Spacer Ring an der Achse zu lang?
Ich habe den Adapter im Verdacht. Ist der wirklich so konstruiert, dass der Sattel in derselben Fläche/Höhe/Achse montiert ist, wie ohne den Adapter?
War da bei der originalen Bremsscheibe auch schon ein Adapter mit dran?
Weißt eh was ich meine?
Und bitte mal die Infos über dein Motorrad ins Profil schreiben.
G
Guest
Wie das mal original aussah, weiß ich nicht.
Ein Adapter wird da wohl nicht gewesen sein. Der Sattel ist direkt am Gabelfuß montiert.
Werde den Adapter morgen mal vermessen...
Neueste Beiträge
