Ich wollte heute ne Runde drehen und es hat eigentlich schon beim starten angefangen, ich musste gefühlt 20x kicken bis mein Motorrad lief. Gestern, 3x mal rein gekickt und das Ding lief den ganzen Tag wie ne Biene.
Ich war dann eine Weile unterwegs und habe angehalten -> Drehzahl im Keller, geht ein paar Sekunden später aus... Das Motorrad ließ sich dann auch nur wieder schwer starten (Anlasser orgeln lassen, ein bisschen Gas geben und halten damit sie an bleibt)
Das Standgas habe ich dann am Vergaser erhöht damit sie nicht wieder abstirbt. Die Drehzahl schwankte dann, für ein paar Sekunden normale Drehzahl und dann steigt sie hoch, hält die Drehzahl kurz und sinkt dann wieder in den normalen Bereich... Das dann immer im Wechsel.
Kurz vorm anhalten hab ich mal am Kabel gezogen und gemerkt dass der Motor zwei drei Aussetzer hatte, davor hatte es auch schon mehr als üblich im Auspuff geknallt. Ist bis zum Schluss auch nciht besser geworden beim abtouren.
Ein Paar Infos zum Motorrad
- 05er 640 mit Mikuni TM40 und offenem Luftfilter, Akra komplett
- Im Winter wurde der Vergaser gereinigt und überholt, Leerlaufgemisch/ Standgas hab ich selbst nach Gefühl eingestellt, lief aber bis jetzt bestens
- Wassertemperatur i.O. 4 Balken,
- Öltemperatur etwa 100 Grad, bei normaler Fahrweise (100km/h), eventuell etwas hoch bei 20 Grad Außentemperatur?
- der Zylinder war warm, konnte ihn ein paar Sekunden anfassen bis es mir zu heiß wurde
- Öl ist genug drauf
- Vergasergummis i.O, keine Risse usw.
- Zündkerze Anfang des Jahres neu, habe ich heute aber nicht ausgebaut um das Kerzenbild zu prüfen
- Motorgeräusche normal, wie ne 640 halt klingt
- Batterie Anfang des Jahres neu
