lima umbau sem aus kokusan
10 März 2014
600 LC4
Wir haben sehr komische messergebnisse o_O
Aus der Zündung kommen 3.07 volt ohne das jemand tritt haben auch keinen zündfunken mehr nachdem sich das öl verteilt hat
beim treten teilweise 18v an der cdi ich verstehs nicht mehr
18 November 2013
690 Enduro 2008
Von der Zündung gehen zum Regler weiß und gelb. (brauchst nicht zum Motor starten anschließen)
Zündung zur CDI gehen rot-weiß, schwarz-rot, grün, gelb und rot. Von da schwarz-weiß und blau-weiß zur Zündspule. schwarz-gelb geht zum Kombischalter und wird über Masse für Notaus kurzgeschlossen.
CDI anschließen und kicken, muss der Motor schon laufen. (falls kein Zündschloss dazwischen ist)
Alles weitere Regler, Licht etc. brauchst nur um Motor zu starten erstmal gar nicht.
Achtung: Kickstart-Version. Mit E-Start ist das sicher anders.
18 November 2013
690 Enduro 2008
Wichtig wäre zu wissen, welche Teile du genau hast. Teilenummern etc.
Ansonsten gibts in der Reparaturanleitung auch Anweisungen zur Fehlersuche im Zündsystem mit Meßverfahren und Werten.
23 Januar 2005
02er Six Day´s
Die E-Start-CDI benötigt eine Gleichspannung von ca. 9V um zu funktionieren.
18 November 2013
690 Enduro 2008
Ja genau, ohne Batterie tut die CDi quasi nix, nicht mal ankicken geht ohne Batterie.
1 März 2018
gs 620 rd
hallo miteinader
falls hier noch jemand aktiv ist was passier jetzt mit dem orangen kabel? wird das auf die batterie gelegt?
7 November 2004
48
Hallo Jonny222,
es ist hier in unserem Forum gerne gesehen, wenn man sich erst einmal ein wenig vorstellt. Dann sind viele hier bereit detaillierte Auskünfte zu geben.
