Lose Schraube angesaugt Dellorto PHM40
20 März 2014
Spittal/Drau
LC4 620RA, LC4 400RA
Hallo zusammen.
Heute mal keine Frage, eher eine Warnung.
Beim Dellorto PHM38/40 kann sich die Schraube vom Ansaugtrichter lösen.
Falls jemand den gleichen Fehler gemacht hat wie ich und hier keine Schraubensicherung verwendet hat, ich würde das schleunigst nachholen.
Passiert ist das ganze zum Glück bei 2500 Umdrehungen bei 50 im Ort. Motor war sofort aus, wie wenn die Zündung gestorben wäre. Kann das mit einem Kompressionsverlust zusammenhängen? Ventile sehen noch gut aus, scheinen mit dem Kolben also keinen Kontakt gehabt zu haben.
3 Juni 2013
Kärnten
LC4 620 1997
Wow, Glück im Unglück!
Die Schraube war vielleicht beim Ventil eingeklemmt?
Ich habe den Trichter ebenfalls ohne Schraubensicherung zusammengebaut, werd ich beim Winterschrauben nachholen, danke für den Hinweis!
16 Juli 2008
Heppenheim
R nine T Scrambler
Ich würde auf alle Fälle die Ventile raus nehmen, auf Beschädigungen prüfen und evtl ersetzen. Wenn die schraube vom Ventil geklemmt war, dann ist es doch wahrscheinlich dass auch das Ventil etwas abbekommen hat!
22 Juli 2019
nahe Karlsruhe
LC4 @v 1999
Danke, werde da besonders drauf achten.
Der wäre danach dauerhaft, IMHO. Hat's denn die Kerze verfehlt? Ich erkenne vier Eindrücke der Schraube im Kopf. Es würde mich schon wundern, wenn der Motor nach 4 Umdrehungen, wenn auch nur aus 2500/min, bereits stehen würde.
Hast Du Dir die Ventilsitze vom Einlaß angeschaut? Ich könnte mir vorstellen, daß die Schraube dort zuerst hängengeblieben war.
Blöd ist aber, daß der Kolben am oberen Totpunkt extrem unsanft gebremst wurde. Ich überlege gerade, welche Auswirkungen das auf Pleuel- und Kurbelwellenlager haben kann.
Gruß, Ralf
31 März 2019
Danke für die Warnung.
Ist immer gut von betroffenen zu erfahren wo versteckte Fehler liegen.
20 März 2014
Spittal/Drau
Scharfes Auge. Schraube hats zwischen Ventil und Sitz gequetscht. Sitz komplett hinüber. Ventil hat aber seltsamerweise keinen Schlag.20190906_104929.jpg
Die Macken aus Kopf und Kolben hab ich bereits rausbekommen.
Bin gerade am Ventilsitzschleifen. Ich hoffe das bekomm ich wieder hin...
Da ich vor sehr kurzer Zeil ein ähnliches Problem mit vielleicht krummen Ventilen hatte/habe? ein Tip eines Profis (nicht ich) Das Ventil in eine Drehbank einspannen und dort mit einer Messuhr messen ob es noch gerade ist, nicht die Dichtheitsprobe mit Benzin machen.
18 Januar 2014
620 SC 1997
Ich würde zum Instandsetzer gehen und die Sitze nachfräsen lassen. Dein Sitz wird durch das lange schleifen viel zu groß, das wird auf Dauer nix. Mit zu breitem Sitz leidet die Dichtwirkung, da brenn irgendwann dein Ventil weg...
Gruß Daniel
