Lüfter manuel schalten 620 ohne Batterie
also Schalter ein lüfter ein. Schalter aus lüfter aus. und ja bei 90 Grad hat der lüfter auch eingeschaltet!
so erledigt und funktioniert. :) das einzige was mich irritiert das es hinter dem lüfter ordentlich wegbläst....aber Drehrichtung kann ich da ja nicht ändern! ich glaub das liegt an der reflektion des Luftstroms vom kühler .... hoffe ich zumindest :)
Nein der Kühler reflektiert nix....der Lüfter saugt die Luft durch die Kühler...von daher ist auch die Drehrichtung so i.O.
Sonst würdest du gegen den Fahrtwind blasen.
Gelbe Knie [emoji6][emoji1][emoji1][emoji1]
Moin alle zusammen ! Hat spontan jemand eine Idee warum mein Lüfter im Uhrzeigersinn in Fahrtrichtung dreht , müsste ja eigendlich gegen die Uhr drehen !?
Saugt er nach hinten? Wenn nicht, ist er verpolt. Vermutlich am Stecker.
Er bläst gegen den Kühler ! Und im moment bin ich ratlos :rolleyes::eek:
Schau den Lüfter an. Die haben im Gehäuse einen Pfeil für die Blasrichtung und manchmal auch Drehrichtung. Die sind genau für das ausgelegt. Wenn er falsch dreht, dann Stecker drehen. Wenn er dann auch noch nach vorne bläst, den ganzen Lüfter drehen.
Stefan
Aber die 2poligen KTM Stecker passen nur in einer Lage zusammen:oops:und vor vorn kann ich den ja nicht anschrauben. Werd erstmal im Gehäuse kucken.
Hab den Fehler , so wies aussieht wurden die 2 Kabel vom vorgänger falsch angelötet ! Würde ich sagen , den Pfeil ist keiner auf dem Gehäuse
Sag ja, der ist verpolt. Liest du unsere Antworten nicht?
Wenn meinst Du damit Yachti ?
Ja, eh dich.
Deine Frage in #28 habe ich in #29 bereits beantwortet. Ich hätte halt den Stecker ausgepinnt und die Pole umgekehrt wieder ins Plastik reingeschoben.
Lötstellen am Lüfter hab ich bei meiner noch nie gesehen.
Der Feind einer KTM ist der Vorbesitzer! War an dem Moped nicht noch was anderes an der Elektrik defekt? Solche Basteleien sind ja leider auch oft ein Grund, warum die Maschinen verkauft werden und die Käufer dann hier Hilfe suchen.
Keine Ahnung , hab die Kati gekauft da war sie abgespeckt für die Rennstrecke ! Dazu hab ich einenen großen Karton bekommen wo alles drin lag inkl. Kabelbaum ! Und dann ging die Belustigung los :oops:
