Magura einstellung??
J
JoBeck
Guest
hab mal ne frgae zur kupplung, an meiner LC4 620 EGS war vom vorbesitzer eine hydraulische magura kupplung verbaut!
aber ich bekomm das teil nicht vernünftig eingestellt, entweder sie rutscht durch oder trennt im stand so gut wie nicht! (kannes auch sein das die kupplung mit 7000km hinüber ist? und was kostet sowas)
kann mir auch einer sagen wielange der weg des nehmerzylinder ist, vielleicht ist ja luft im system?
oder ist es sinnvoll wieder auf mechanische kupplung zu wechseln!?
gruß
JoBeck
Hi JoBeck,
habe schon viel Negatives über diese hydraulische Kupplung gehört.
Bei manchen soll sie auch funktionieren.
Das macht allerdings die mechanische Betätigung sowieso und ist im Defektfall sehr einfach zu reparieren.
Nur meine Meinung...
Dirk G.
Mahlzeit,
hab an meiner KTM auch ne Hymec dran und bin voll begeistert! Du merkst leicht ob dein System Luft hat, wenn du nämlich deinen Hebel betätigst und die Kolbenstange bewegt sich nicht solltest du sie vieleicht mal entlüften.
Vielleicht hast du auch beschissenes Öl in deinener Möhre!!
Probier es mal mit shell Advance oder MotorEx. Kein vollsynthetisches Autoöl--Ist nix für die Katikupplung.
Gruß hanni
Habe die gleichen Probleme bei meiner 2003 LC 4 Supermoto , sobalt die Öltemperatur auf 80°C ist bekomme ich den ersten Gang nicht mehr rein . Bin mal gespannt was KTM Sommer dazu sagt , weil das schon das zweite mal ist das die Kupplung nicht funktioniert
hatte meine kupplung jetzt bei KTM sommmer, der hat sie eingeschickt! gestern ist sie wieder gekommen, bin absolut zufrieden sie funktioniert einwandfrei (nur bei hohen temperaturen bekomm ich neutral nur schwer rein), und das alles hat mir nichts gekostet DANKE KTM SOMMER!
werde jetzt aber trotzdem wieder auf mechanisch zurückrüsten!!
JoBeck
