Magura Kupplungsgeberarmatur 9,5/9,0 mm
27 Januar 2016
67480 Edenkoben
lc4 640 '04
Hi Leute,
nach einer verschleißenden Session möchte ich meine KTM wieder auf Vordermann bringen. Unter anderem ist die Kupplung wieder ohne Funktion, obwohl der Kupplungsnehmerzylinder von Sigutech letztes Jahr verbaut wurde. Jedoch kann man erkennen, dass an der Kupplungsgeberarmatur Öl aus der Gummimanschette austritt. Der Behälter für Öl ist auch fast leer. --> Der Kupplungsgeberzylinder ist nun auch futsch.
Einfache Variante wäre für 36 € ein Reparatursatz für die Kupplungspumpe zu kaufen. Aber mich stört schon seit Langem die Kraft, die man aufwenden muss um die Kupplung z.B. an der Ampel einfach mal zu halten. (Ich habe aber auch den kurzen Hebel verbaut)
Daher der, schon lange in meinem Kopf herumschwirrende Gedanke, die Kupplungspumpe gleich gegen eine kleinere auszutauschen.
Somit stellen sich mir die Fragen:
- Welche Motorräder hatten eine Magura 9,5 mm (gibt es auch 9,0 mm?) ab Werk verbaut. Vielleicht würde man so mehr auf Ebay/Ebay-Kleinanzeigen finden.
- Wieiviel leichter lässt sich so eine Kupplung dann drücken. Merklich spürbar? --> Sonst kann ich mir das Geld ja sparen
Ich freue mich auf eure Antworten und wünsche euch schon mal allen eine gute Session 2020 ;)
Schorsch
Diese Idee hatte ich auch schonmal hier im Forum aufgegriffen, weil die Kupplungskraft nicht die niedrigste ist. (Ich glaub bei der 660 sogar noch ein Stück höher wegen der härteren Rallye-Federn). Jedes Jahr im Frühjahr brauch ich dann immer ein paar Touren bis die Kraft im linken Handgelenk wieder voll da ist. Ab dann ist es kein Problem mehr. Deswegen habe ich die Idee umzubauen, wieder verworfen. Und kann Dir deswegen nicht aus eigener Erfahrung mehr erzählen. Aber was Dir vielleicht hilft: Ich hatte damals auch recherchiert, welche Modelle die 9er bzw. 9,5er Kolben hatten, und das kann man ganz leicht mit etwas Recherche rausfinden über den sparepartsfinder. Da suchst Du einfach mal nach den Modellen EXC und SX aus den Jahren von etwa 2003, 04, 05, 06. So in dem Dreh jedenfalls als halt die Maguras mit Hydrauliköl verbaut wurden. Dann findet man ne ganze Menge an Modellen, die die 9,0er bzw. 9,5er-Armatur hatten.
Z.B. hier die 525 EXC Six Days 2005 mit dem 9,0er Kolben:
KTM.SparePartsFinderFrontend
Ich würde mir das überlegen vor allem mit nem 9,0er Kolben.
Rückt dann die Kupplung noch weit genug aus?
Habe an einer LC4 die Brembo Pumpe von der EXC und muss sagen das Sie leichter geht...
Habe in meiner 660 die Pumpe einer 2004er 450sx verbaut. Ausrückweg reicht vollkommen aus und Betätigungskraft ist durch den um 1mm kleineren Kolben deutlich gesunken.
Hast Du die Pumpe neu für 200 EUR gekauft oder irgendwo gebraucht geschossen? Und war das plug and play oder musstest Du an dem Y-Wert noch nochspielen?
Fazit: Du würdest den Umbau jederzeit wieder machen?!
Hab die Pumpe nagelneu bei eBay Kleinanzeigen gefunden gehabt. Waren meine ich 70-80 Euro. Jederzeit wieder. Maß Y musste ich nicht ändern. Ausgetauscht entlüftet und glücklich ✌
OK scgaser, dein Wort in Gottes Ohr :) Ich hab mir heute auch für 80 EUR ne Magura Hymec-Kupplung mit 9,5er Kolben geschossen. Der Verkäufer, der auf mich nen seriösen Eindruck macht, schreibt sie sei nagelneu. Ich bin mal gespannt....
@scgaser @timewarp
Ich habe heute eine gebrauchte 9,0 mm Armatur auf Ebay Kleinanzeigen gekauft. Wenn die bei mir ankommt, werde ich sie gleich verbauen und berichten :)
Die Kupplungspumpe soll von einer KTM EXC 525 stammen und hat daher auch das Gewinde, mit welcher der Deko-Hebel befestigt wird.
Ich bin gespannt wieviel leichter es geht :love:
Man sollte nur bedenken, die Leute die einen Kupplungsschalter, wegen E-Start und Pipapo haben, der ist zumindest an meiner Kupplungsarmatur nicht vorhanden. Ich benötige diesen aber auch nicht, da only Kickstart und Hauptständer.
Hier meine Rückmeldung zur 9,5er Kupplungsarmatur von Magura. Sie war tatsächlich nagelneu, aber ungebranded. Also ist sie wohl für einen anderen Motorrad-Hersteller produziert worden, der nicht den Magura-Schriftzug auf seinem Motorrad sehen wollte. Bis auf das fehlende Branding aber identisch mit meiner KTM-Magura. Heute kam ich dann dazu sie zu verbauen. Das geht ja flux. Also habe ich auch gleich ne Testrunde drehen können. Meine ersten Gedanken: Die Kupplung geht butterweich. Welch ein Segen. Aber dann beim 1. Schaltvorgang: Scheiße, sie trennt nicht 100%. Das bedeutet: Im Stand, 1.Gang, Kupplung gezogen bleibt das Motorrad zwar stehen und ich dachte schon "Glück gehabt" anscheinend trennt sie. Aber wenn man während der Fahrt schaltet, merkt man deutlichst, dass die Gänge sehr schwer reingehen.
Dem entgegenwirken kann ich, wenn ich das rote Verstellrädchen ganz hereindrehe, so dass der Kupplungshebel auf maximale Griffweite eingestellt ist. Das erhöht nämlich nicht nur die Griffweite, sonderen auch den Ausrückweg. Klingt für mich zwar komisch, ist aber so. D.h. dann trennt die Kupplung wie sie soll. Problem dabei: Meine Hände sind nicht groß genug, um diese Griffweite dauerhaft greifen zu wollen.
Fazit: Für mich heißt das leider zurück auf die 10,5er. Vielleicht hätte man mit dem Y-Wert noch rumexperimentieren können? Aber das werde ich wahrscheinlich (erstmal) nicht tun.
@Schorsch1996 Hast Du deine 9,0er schon probiert?
Also ich habe mehrere Wochen (2monate gebraucht) um meine Magura Kupplung einzustellen auf meine 620er. Fakt ist das die 10.5 nicht gegangen ist egal was ich alles probiert habe!!! Und ich hab viel probiert. Mir wurde dann kostenfrei die 12 zugeschickt! Und die hat auf Anhieb funktioniert.
meine Hauptprobleme waren bei der 10.5 das ich im stand bei gezogener Kupplung und 1ter Gang eingelegt sie sich vorwärts bewegt hat und da ich nicht in den Leerlauf schalten konnte!!
Hier mein thread und erfahrung
Wenn ich das richtig gelesen habe, war bei Dir zusaätzlich auch noch ne Stahlscheibe verbogen?! Bei mir liegt das Problem zum Glück klarer: Der Kolbendurchmesser ist einfach zu klein. Wenn ich wieder zurückrüste wird wieder alles funktionieren.
Ja korrekt
also
10.5 und bike im ursprungszustand = nicht funktioniert
10.5 und verzogene after market stahlscheiben =
nicht funktioniert
12.00 und verzogene after market stahlscheiben = nicht funktioniert
12.00 und richtige stahlscheibenhaben dann bis heute ohne Probleme funktioniert!!!
wie meinst du das genau mit dem kolbendurchmesser ??? Meinst du die ausrückstange vom nehmer Zylinder?
Denk mal da gehts um den Kolbendurchmesser des Gebers.
Steht zumindestens so im Titel.
Die Durchmesser sind ja alle gleich nur die Länge ändert sich...9.5, 10.5, 12.0mm
so hab ich das anhand des Vergleiches 10.5 und 12.0 Armatur gesehen
Die angebenen Werte (9,0; 9,5; 10,5 mm) sind die Durchmesser des Kupplungsgeberzylinders. Bei kleinerem Geberzylinder und gleichbleibenden Nehmerzylinder ändert sich nach dem hydraulischen Gesetzmäßigkeiten die aufzuwendende Kraft am Kupplungshebel, natürlich vergrößert sich aber auch der Weg.
@timewarp
Ich baue meine Armatur morgen ans Bike. Nach einem Service und ein paar Reparaturen, mach ich dann mal ne Testfahrt. Passt ja, morgen ist ja der 01.03 ;)
Schorsch
Edit: Schon ne Frage vorab. Mit "Y-Weg herum experimentieren" meinst du ein gutes Verhältnis zwischen Trennen und Kupplungshebelweg zu finden? Mehr kann man an so einer Kupplung ja eigentlich nicht einstellen.
@timewarp
Schorsch
Edit: Schon ne Frage vorab. Mit "Y-Weg herumexperimentieren" meinst du ein gutes Verhältnis zwischen Trennen und Kupplungshebelweg zu finden? Mehr kann man an so einer Kupplung ja eigentlich nicht einstellen.
Ahhhh ok verstehe
