Maße der Kipphebelrolle vom Einlass
12 November 2011
Rhön
690 SMC-R 12er
Hallo falls jemand mal die Maße der einlasskipphebel von den hf Motoren durchgeben könnte.
Würde gern wissen ob sie bei den 690ern passen.
Hast du schon den Tipp von Pirate Racing für die Kipphebel gesehen?
HF Einlass hat einen Durchmesser von 20mm, wollte die Welle jetzt nicht austreiben..
Misst [emoji51] muss ich mal an der Arbeit den Katalog wälzen
Und fetten Dank [emoji1360][emoji6]
Stellt Schaeffler sowas her? Das wäre wahrscheinlich nicht das Problem die dann zu bekommen, da arbeitet die halbe Nachbarschaft..
Ausgleichen mit dünneren Shims geht da nicht, weil der Radius insgesamt nicht passt - oder?
Kann ja auch nicht die welt kosten so zwei Rollen aus was unkaputtbarem - keine Ahnung Titan? - zu drehen wenn dann endlich ruhe ist. ;-)
Die sind Randschicht gehärtet die Bolzen. Da kommt Titan nicht ran flo.
Vllt passen ja die der Berg. Achse ist schon mal das selbe maß
So Achse vermessen. Meines Erachtens wieder top werte. Sogar tiefer gehärtet wie mein damaliger 640er.
Das schwarze ist die gehärtete randschicht.
Bei 0,1 mm tiefe
Bei 0,05 mm tiefe in hv1 gemessen
Hier noch mal sandgestrahlt
Wie hast denn das gemacht?
Mikrowelle und Ofen werden da wohl nicht ausgereicht haben ;-)
Hast nen Spezialisten mit viel Bier bestochen?
Geil!!!!
Mfg. Rüdiger
Aber einbauen kanst du den jetzt nicht mehr, oder?
Spaß beiseite
Alte HQV ohc haben 18er Rolle und Bolzen ist 17 breit
Danke fürs Maß [emoji6][emoji1360][emoji1360][emoji1360]
Sehr cool. Erinnert mich an meine Zeit in der Forschung. Habe da hin und wieder am REM zugeschaut.
