- 12 August 2020
- 38
- Lc4 620
Wo hat die Maschine den Massepunkt ? Bei mir ist keine Batterie verbaut.
Danke im vorraus
das dürfte ein irrtum sein.Ja, der Plan passt zu meiner Maschine.
Das orangene Kabel habe ich abgeklemmt um ein Fehler des Zündschlosses und des Killswitch auszuschließen. Leider ohne Erfolg.
moin, der Strator den du mir empfohlen hast ist verbaut. Weist du wie man an dem den Zündzeitpunkt einstellt? Dem ST5525L fehlt ja die Kerbe vom SEM Strator womit man durch das Schwungrad die Zündung einstellt.Hallo,
von der CDI geht ein Kabel mit Öse direkt an den Rahmen. von dort Durchgang zur Zündspule testen. Gegebenenfalls die Öse erneuern (Leitung ein wenig kürzen da eventuell ein Kabelbruch vorhanden sein kann.)
Gelb/schwarz an der CDI abstecken, wenn du dann immer noch keinen Zündfunken hast Kerze oder Zündspule oder CDI defekt.
