messingspäne im öl?
20 April 2009
Bad Ems
LC4 640 Six Days´01 ENDURO
hallo zusammen,wollte nur kurz eure meinung hören: messingspäne im öl? pleuel defekt?
sieht nicht gut aus...
Macht er schon Geräusche?
ich bilde mir ein das sie geräusche macht,meine "vertrauenswerkstatt" schickt mich jedesmal unverrichteter dinge wieder heim weil die meinen die hört sich normal an.
Hi,
ich sehe nur da messingfarbene Späne wo sie noch vom Öl überdeckt sind. (Oder liegt es am Bild?)
Erstmal mit einem Magneten alles raus holen was geht, dann alle Späne von Öl befreien und schauen ob es wirklich Messing ist.
Wenn ja dann :1300:
Hi,
Wenn ja dann :1300:
:Dito:
wie soll ich die messingspäne da rausbekommen ausm öl?die sind nicht magnetisch
Dachte ich bei meiner auch ,sah aber nur wegen dem Öl Golden aus. Bei mir waren es Späne von den Kipphebelrollen, überprüfe das nochmal bevor du dich verrückt machst.
ich versuche die jetzt mal mit nem kaaffeefilter zu filtern,ich werde berichten
so,habe jett mal küchenpapier etwas abgewischt und mit ner starken lampe gegengeleuchtet.die späne lassen sich in den finger zerreiben,grobe stücker konnte ich keine erfühlen.trotzdem sind die späne die ich erkennen kann im papier kupferfarben,bzw messingfarben.doch eher kupferfarben.das motorrad läuft 1a,was kann das sein?lager im kopf habe ich alle erneuert.getriebeingangslager sieht wie neu aus.
Meine letzten späne die genau so aussahen waren ein pleuellagerschaden :( :(
Hi,
Messing wäre ja Pleuel.
Kupfer kenne ich nur als Dichtring.
Meine Meinung: Ignorieren und weiterfahren bis.....
Oh das sieht garnicht gut aus.
Wirf mal einen genauen Blick auf den Mikrofilter und in das Gehäuse in dem der sitzt. Meistens sammelt sich da auch schon die Späne drin.
http://www.motorradonline.de/sixcms/media.php/11/thumbnails/DSCN0530.JPG-V_$%7B09311039%7D.jpg.1681817.jpg
Hi,
dein wievielter Ölwechsel ist das jetzt ?
Bei meinem ersten Wechsel hatte ich ein ähnliches Ergebnis.(Nicht Fotografiert.)
Aus Angst habe ich mir dann einen revidierten Ersatzmotor gekauft, der liegt seit ca. 18tkm unbenutzt im Heizungsraum und wartet auf seinen Einbau.:)
PS. Pleuellagerschaden hört man, bzw. kann man durch drehen am Polrad feststellen.
Eventuell mal die Kupplung genauer angeguckt? Die Lamellen haben ja auch ne ähnliche Farbe.
mache alle 5.000 spätestens den ölwechsel,wird so mein 4. ölwechsel sein.was errfühlt man denn da am polrad?ob es sich leichtgängig dreht oder ob da spiel ist?
WIr habens am Primärritzel gemerkt.
Seitendeckel ab, mit ner Knarre am Primärritzel ansetzen und drehen bis man gut Widerstand spürt. Und dann am richtigen Punkt bissel hin und her jackeln mit der Knarre.
Wenn das da klackert deutet es auf Radialspiel am Pleuellager hin. Sollte da nämlich nicht klackern.
Ich denke, am Polrad auf der anderen Seite gehts ähnlich, was Eclipse meinte.
Hi,
ein leichtes Spiel beim hin und zurück drehen.
Ohne Zündkerze und an mehreren Positionen prüfen.
Alles klar,das werde ich mal probieren.aber woher kommen denn dann die ganzen kleinen feinen Späne bzw der Abrieb? Doch von den kupplungslamellen?
