messingspäne im öl?
Mich würde interessieren, wieviel km dein Pleuel (Motor) auf der Uhr hat?
Ich finde es deutet wirklich arg auf Pleuel hin, lieber jetzt schon reagieren(wäre meine Devise).
erst mal nicht heiß machen......
wie sahen denn die magnetschrauben aus..???
30.000 hat die runter. Magnetschraube hat wie immer ein paar spänchen dran die man zerreiben kann
Muss dazu sagen das ich ausnahmslos immer warmfahre bis 80 Grad und regelmäßig Öl kontrolliere
Mahlzeit zusammen, ich bin recht neu hier und bezüglich Lc4 unerfahren.
Habe die letzten 30 Jahre eigentlich 2-T gefahren.
Da ich nun aber in meinem Alter auch gerne mal über die Strasse tuckern möchte, habe ich mir ne 620 lc-4 angeschafft.
Optisch ist sie gut im Schuss, für meinen Geschmack und dem Alter. 40000 km runter, allerdings mit mahlenden Geräuschen beim Fahren, nicht im Stand.
Da der letzte Ölwechsel unbekannt war, gestern mal einen durchgeführt. Ölfiltereinsatz schwarz wie das Öl, zerreibare Späne nur an der Ölablässschraube und im Öl. Allerdings auch hier und da kleine Messingfarbene.
Nun, was ratet ihr mir?
Ich denke weiterfahren und beobachten.
Ich überlege vielleicht im Winter dann mal den Motor zu zerlegen.
Na den Motor kannst du entweder die nächsten 1000 richtig kaputt fahren oder jetzt für überschaubares Geld revidieren. Zerlegen, prüfen und vllt. Glück haben das noch nichts wildes am topend ist.
Mache mir wohl schon Gedanken über eine Revidierung, nur viele sagen, Späne sind normal, mein Bekannter fährt eine nagelneue exc 350 bj. 2021 und seine würde auch mahlenden Geräusche machen.
Ich fahre bis zum Winter zeitbedingt eh höchstens 200 km, werde mich dann mal mit dem Gedanken anfreunden, zerlegen, prüfen erneuern...
Hier noch mal ein Foto, man sieht allerdings nicht viel, werde das restliche Altöl mal durch einen kaffeefilter laufen lassen.
Solche Späne sind keinesfalls normal. Auch Messing im Öl ist alles andere als normal. Schon gar nicht sind "mahlende Geräusche" normal, je nachdem, was du darunter verstehst.
Wenn du weiterfährst, wird die Reparatur immer teurer und der Motor immer mehr Schrott.
Ist aber natürlich deine Entscheidung.
Schon hilft's halt immer die Filter aufzumachen und da mal rein-zugucken. Grade bei Dir fehlt da der kleine Papierfilter auf den Fotos. Zieht man den raus kann es auch schon böse Überraschungen im Motor-Gehäuse geben, da liegen dann auch viel Mist drin.
Wenn Du eh maximal 200km fahren willst, d.h. 1 bis 2 Touren, dann solltest Du es Dir lieber verkneifen. Zudem ist dann auch der Zeitpunkt für den Ölwechsel nicht ideal, meiner Meinung nach mottet man den Motor mit frischem Öl ein.
Die Entscheidung, ob Du das Risiko eingehen willst liegt bei Dir, aber mit der Aussage der anderen Leute bist Du ja scheinbar auch nicht zufrieden, sonst hättest Du nicht hier nachgefragt. Mit der Menge an Spänen würde ich nicht mehr entspannt fahren.
Hallöchen zusammen, von einmotten im Winter habe ich ja nichts gesagt.
Wenn es nicht unbedingt schneit, würde ich trotzdem mal ne Runde drehen.
Ich habe das Moped "frisch" von privat gekauft, daher macht man ja dann mal lieber einen Ölwechsel, der im meinem Fall wohl blöd ausgefallen ist.
Naja, egal.
Habe keine Späne im Microfilter gefunden, auch im Gehäuse war nichts Auffälliges.
Habe jetzt mal den letzten 1/4L Altöl durch nen Kaffeefilter gejagt (Foto kommt noch)
Werde mir dann mal im nächsten Monat den Motor mal von innen Anschauen.
Kupferspähne deuten auf ein unteres Pleuellager. Die mahlenden Geräusche hatte ich auch bevor es zum finalen Schaden kam.
Am Geräusch kann man es aber erst erkennen, wenn man zum Vergleich einen frisch revidierten Motor gehört hat.
Du hast Dein Winterprojekt gefunden!
So, habe dann endlich heute mal anfangen können.
Bis jetzt sieht es recht gut aus, im Zylinder keine Riefen, Hohnschliff noch sichtbar, Kolben ist wohl schon ein neuer drin, Kipphebelrollen laufen schön, Nockenwelle auch mit dem Fingernagel nichts zu spüren, kein fühlbar Spiel am unteren Pleulende, das eine Nockenwellenkugellager aber mit Geräuschen.
Was sagt ihr denn zu dem oberen Pleullager? Spiel merke ich keins, allerdings nicht mehr komplett "Messingfarben" Riefen nicht fühlbar.
Die Scheiben links und rechts an deinem unteren Pleuellager lassen das Material im Öl. Wie hast Du das untere Pleuellager getestet? Mit Kunststoffhammer oben draufgeklöppelt? Oder nur gewackelt?
So, mit Kunstoffhammer getestet, nichts spürbar. Werde dann, wenn der Polradabzieher da ist mal weiter zerlegen und begutachten. Notfalls muss halt ein neues Pleul rein, wenn ich schon alles auseinander habe.
Jau. Das ist der Flaschenhals am LC4. Und kostet dann halt auch nicht die Welt. Paar Lager ggf. tauschen und neue Dichtungen.
Guten Morgen zusammen,
Außer ein paar Kugellager die Geräusche machen nichts zu finden.
