Mikuni BST40 Problem mit der Hauptdüse.
14 Januar 2021
Duke 2
Hallo
Ich habe mir eine Duke 2 von 2003 gekauft, dort ist ein High Flow Motor verbaut. Auspuffanlage und Luftfilter ist original.
Da der Vergaser dauernd übergelaufen ist, habe ich mir einen Rep.Satz dafür gekauft, habe alles gereinigt und die Teile getauscht.
Jetzt habe ich festgestellt, das dort eine 180 HD verbaut ist. Gelesen habe ich das 145 der original Standard ist.
Ist eine 180 HD nicht etwas zu groß und was hat das für eigentlich für eine Wirkung?
Sie springt gut an läuft, soweit ich das sagen kann, ganz gut aber der Topspeed ist ein wenig Mau mit knapp 160Kmh.
Welche Düse wäre denn die "richtige"???
Grüße
Axel
wenn Auspuff und Luftfilter original ist, dann ist die 145er die Richtige
Was erwartest du von einem 55 PS Mopped, am besten noch aufrecht sitzend und mit Textilklamotten ?
Meine Erwartung ist, das die Kiste wenigstens das erreicht was in den Papieren steht. 160KmH laut Tacho (liegend) ist nicht gerade das was ich erwarte.
Ich hatte vor knapp 20 Jahren eine Duke 1 und die ist mit mir ca 175 KmH laut Tacho gelaufen.
Eigentlich interessiert mich, ob eine 180er HD eher von Nachteil ist. Größer muss ja nicht auch immer mehr Leistung bedeuten.
ja genau "laut Tacho"... die lügen gerade bei der Duke 1
180er ist zu Fett und zu Fett ist genauso schlecht wie zu mager
Es kommt auch noch auf die Übersetzung an. Was hast du? 17/38, 17/40 oder 16/ irgendwas?
bis 2003 16/38
hab mich ab 2003 aber vertan, 17/42 ist es
ist ja seit eh und je so das es das erste ist was man macht, das Ritzel einen Zahn kürzer.
Selbst heutzutage noch.
Die lange Übersetzung ist halt der Geräusch und Abgasvorschrift geschuldet
Mit 17:42 mit dem Teil 175 fahren ist aber auch ein Erlebnis :)
@oldman
Yachti schrieb 17/42
Mit 15/42 erreichst du die nicht, da hast du recht
Aber was hat die Übersetzung mit dem Erlebnis zu tun ?
Ein Erlebnis ist es, wenn du mit ner Duke 1 mal bei 200 neben einem Supersportler auftauchst!
Er zwar aufrecht und du liegend, aber der Blick ist klasse
Ist ungefähr vergleichbar, wenn man in einem Autobahnkreuz eine Kilo-Gixxer innen mit einer LC 4 überholt :mrgreen:
Oder mit der DR Big in den Vogesen ( auf TKC 80 ! ) eine Gruppe von Tourenmotorädern ( XJ 900, Bandit, Hornet ) im Kurvengeschlängel überholt, also der Kollege mit der 690er, der dabei war, hatte ebenso seinen Spaß.
Es ist nicht immer nur Leistung und Topspeed.
@oldman
Weil du das Erlebnis 175 eben nur mit der originalen Übersetzung hast.
da kannste mal die Unterschiede sehen zwischen deiner und der originalen Übersetzung...
heisst, du müsstest eigentlich nicht auf dem Motorrad sein, damit die Duke es schafft im letzten Gang auszudrehen um die Höchstgeschwindigkeit zu erreichen
