[Technik] Mikuni Modelnummer
17 April 2013
Kambodscha
690 Enduro R 2014
weiss jemanden welche Mikuni Benzinpumpe in der LC4 640 Adventure 2002 verbaut ist
Ich kann das Model nirgends herauslesen, auch nicht auf der Pumpe...
Brauche naemlich die Menbrane (Topham verkauft sie nicht Separat), einen Tipp evtl.?
Vielen Dank im Voraus,
Gruss aus Kambodscha
Laut http://sparepartsfinder.ktm.com sieht es so aus:
Wenn bei dir alles original ist dann hast du keine "Benzinpumpe", wär mir neu dass es sowas an einer Vergaser LC4 gibt. Meinst du evtl. Beschleunigerpumpe eines anderen nachgerüsteten Mikuni/Keihin Vergasers?
Oder meinst du die Unterdruckmembran, auf folgendem Bild die Nr 28:
@Mad Vector
HI,
er fährt eine Adv. dafür gibt es Benzinpumpen.
Dann hat die zumindest _nichts_ mit dem Vergaser zu tun, soweit konnte ich das eruieren.
Um dem TE dennoch weiterzuhelfen: Man sollte das Teil was du suchst folglich über den Partfinder rausfinden können. Da ich nicht weiss wo der sitzt musst du dich selber durchklicken.
OT: Mal ganz am Rande gefragt, wofür/warum braucht eine Adventure denn eine Benzinpumpe, und viele andere LC4 nicht?! Muss mein Interesse stillen, das lässt mir keine Ruh.
Tank liegt tiefer als der Vergaser :wink:
photo wird nicht angenommen.
danke Michale 1342, das kommst der Sache schon naeher, fehlt nur noch das model (ist nicht der Ersatzteile Tabelle zu entnehmen)
Einen Reparatursatz habe ich auch nicht gefunden. Das Modell heißt DF52-82. Im großen Netz konnte ich nur komplette Pumpen finden. Ich würde mal bei presbo anfragen.
Hallo Michael,
habe es jetzt auf Ebay US gefunden, Mikuni - DF52-136 - Fuel Pump, Dual Outlet - Square
Suche jetzt weiter das Ersatzteil...
Frag doch mal bei http://www.abp-racing.de/vergaser/ an, ob die dir vielleicht genau das Teil verkaufen können.
Und wenn nicht, dann gibt es die Membran halt nicht einzeln, fertig, wenn die und Topham das net rausrücken seh ich da keine Chance. Wird dann wohl auch seinen Grund haben.
Dann bleibt nur eins, du musst in den sauren Apfel beissen und eine ganze Pumpe neu kaufen, Motorradfahren ist halt ein Hobby, manchmal kostets leider auch mehr als nur Sprit und Reifen.
ja, Du muss alles schoen reinigen. Menbran zuschneiden, Loecher stanzen, ich habe etwas Dichtungsmasse, auf beiden Haelften ganz Fein aufgetragen.
Bei der Dicke der Menbran musst Du darauf achten dass sie ganz duenn ist, Klappte bei mir bei der Zweiten... Weiss leider nicht mehr welche Dicke es war.
