So war jetzt bei 2 Werkstätten.
bei der ersten sind ca 1600 U/min und ein Co von 1,3 % ca und bei der zweiten sind auch ca 1600 U/min und 1,2 % Co ca rausgekommen. der Wert denn ich am Anfang des Threads genannt habe war ein ablesefehler!
aber jetzt bin ich mehr als verwirrt weil man hört und liest von allen Seiten das der rahmen 3,5-4,5 Co im stand haben soll. und ich hab jetzt 1,3 Co!!!
Fahrzeug:
KTM LC4 620 RA Bj 1996
Motor:
ABP Leistungskrümmer und ABP Mittelrohr
Leo Vince X3
offene Luftfilterkasten (Original von KTM)
K&N Filter für 620
Vergaser:
Mikuni TM40
Hauptdüse: 142,5
Leerlaufdüse: 27,5
Gemischschraube: Co-Gehalt 1,3 im Stand und 1,5 Umdrehungen ausgedreht
Düsennadel: 9DJY04-96-3
Nadeldüse: Y-6
Leerlaufluftdüse: 1,1
Einspritzrohr: 0,4
für mich würde das bedeuten zu mager! hab aber während das Co Messgerät drin war auf fetter gedreht und es hat sich bei der Anzeige nicht wirklich viel geändert (hab das bei der 2ten Werkstatt gemacht! Eine halbe Umdrehung rein Bzw raus und bin nur auf den Max wert von 1,3 co%gekommen) somit habe ich wieder auf 1,5 Umdrehungen rausgestellt die GMR schraube und war dann wieder auf 1,3%
mir wäre auch nicht aufgefallen das sie schlechter geht (bin jetzt seit dem Einbau 1300 km gefahren Kroatien Tour) und sie springt mit dem ersten Tritt fast immer an. sie patscht auch nicht mehr als was ein 1 Zylinder patscht im SChiebebeteib. Der Auspuff ist am Auslass auch normal schwarz und nicht weiß oder so. und die motorrtemperatur geht max bei voll last auf 110Grad im Normalbetrieb zwischen 85-100 Grad.
Kann sein das beide Wert nicht passen da es nicht die genaueste Messung ist?! oder was sagt ihr zu dem problem?! Soweit ich das verstanden habe kann man eben nur mit dem Co Wert garantieren das sie nicht zu mager oder zu fett läuft und deshalb gibt es diesen Anhaltspunkt von 3,0 - 4,5 % und alles darunter ist zu mager.....aber falls ich mich irre bessert mich aus...
ja mir ist schon klar das ich dem Verkäufer trauen soll aber wenn meine Maschine was hat übernimmt dieser keine Haftung.
