Motor ausbauen - hintere Steckachse lösen
20 April 2017
Baden
LC4 640 2004
Hallo Gemeinde,
ich habe vor meinen Motor auszubauen und habe mich gefragt wie ich die hintere Steckachse lösen kann? Wie im Bild zu sehen ist die Mutter mit einem Blech gekontert.
Muss das Blech entfernt werden?
Grüße
**EVIL**
KTM Verrückter
16 April 2012
KTM LC4 640 sixdays BJ 99
Auf dieser Seite musst du gar nichts machen.
Einfach auf der anderen Seite die Ratsch benutzen.
20 April 2017
Baden
LC4 640 2004
Das habe ich gemacht, die Mutter ist lose aber die Achse lässt sich keinen Millimeter bewegen.
Wenn die noch nie draußen war kann die ordentlich festgegammelt sein.
Mutter am besten bündig aufschrauben und mit rundem zwischen Stück und großem Hammer die Achse erstmal lösen.
**EVIL**
KTM Verrückter
16 April 2012
Aber nur so bekommst du sie raus.
Da wird die Achse fest gegammelt sein.
Ist deine schwinge entlastet.
Evtl was unter den Reifen klemmen damit die schwinge nicht hängt .
20 April 2017
Baden
LC4 640 2004
Danke für den Tipp, werde es so probieren
Die Olle soll ja bald wieder einsatzbereit sein ✊
15 November 2018
Graz, AUT
620 LC4 RA BJ96
hilft auch wenn wer die schwinge im entlasteten Zustand auf und nieder bewegt und ein anderer mit einem durchschlagdorn die steckachse versucht durchzusschlagen
20 April 2017
Baden
LC4 640 2004
Hab einen gebrauchten Motor gekauft, 640er 2006 mit ca. 20tkm. Lohnt es sich da gleich im Kopf die Kipphebelrollen/Wasserpumpe/Nockenwellenlager zu machen oder erstmal einbauen und fahren?
Oder eventuell noch andere Sachen prüfen, Ventilspiel mache ich auf jeden Fall.
25 Februar 2009
30
Bad wildungen
Aufmachen und nachsehen... ist doch eine schnelle Arbeit...
Duke 1 Second Edition
Passt der 640er mit vorderer Agw und Estarter in den (pre) 93er, also 580er Rahmen?
