Motor geht beim einlenken aus und läuft nicht rund.
18 Mai 2021
KTM lc4 620
Ich bin ein Ktm ls4 neuling und habe mir vor kurzem eine zugelegt. Nun hab ich festgestellt das diese beim links einlenken aus geht (auch wenn man etwas Gas gibt). Zündfunken kommt auch beim eingelenkten Zustand also kann ich mir vorstellen, dass es irgendein zug ist der beim einlenken gespannt wird. Doch leider hab ich nichts genaues gestellten können. Ebenfalls springt die lc4 etwas schlecht an und wenn man in warmen Zustand Gas gibt verschluckt sie sich. Vergaser ist sauber. Kann mir jemand weiter helfen?
Danke im vorraus
7 November 2004
49
der Chokezug ist oft die Ursache für solche Probleme.
Afrikaans
Alter Sack
16 Juni 2016
Neuss
400 Military, Honda GT 647
An deiner Stelle würde ich dem Gedanken an einen verklemmten Zug Taten folgen lassen.
Erst wenn beim Prüfen kein Fehler zu finden ist ( Öffner, Schließer, Chokezug und Dekompressionszug) lohnt sich weiteres Getippsel im Forum.
18 Mai 2021
KTM lc4 620
Den Chokezug hab ich bereits überprüft. Dekompressionszug hat das Motorrad keinen (autodeko).
25 Februar 2009
30
Bad wildungen
Über welche lc4 reden wir hier? Wenn du autodeko schreibst, hat die Möhre auch einen Dekozug ;)
20 August 2011
LC8, LC4, DB3, CB450K5
Danke im vorraus
Hi Cormi,
geh schrittweise vor.
1) Lenkereinschlag. Taschenlampe und Blick auf den Gaserzug. Optische Kontrolle. Jetzt soll jemand einschlagen. Der Bowdenzug darf sich nicht bewegen, muss immer noch leichtes Spiel haben.
2) Chockezug. Gummiboppel abziehen... gleich wie oben. Wenn an der Führung ziehst, muss spiel haben.
3) unabhängig von 1 und 2. Beim Gasgeben darf die nicht ausgehen. Also, nach Fehlerbehebung, Vergaser richtig einstellen. :)
