- 24 April 2010
- 4.294
- KTM 690 Duke III Bj. 2009
Einzig, könnte der erhöhte Abstand zum Sensor stören?
Nein.
Die Pins in der Schaltwalze, welche den Kontakt zum Gangsensor herstellen sind federbelastet. Denen ist es relativ egal ob der Gangsensor plan am Motorgehäuse angeschraubt ist oder 0,5mm weiter weg (aufgrund einer zusätzlichen Papierdichtung).
Selbst wenn du eine 1mm Papierdichtung verwendest, wird es für die Funktion irrelevant sein.
Zur Not kannst du die kleinen Federn vor der Montage auch etwas in die Länge ziehen damit sie etwas mehr Vorspannung/Druck auf die beiden Pins ausüben, welche dann den (Masse-)Kontakt zum Gangsensor herstellen
