Motorklackern mit Video, LC4 620 SC, 1999
Axiales Spiel ist was anderes. Was du da zeigst ist Spiel in der Eingriffsrichtung.
auto-Deko:
das die "rumwackelt" ist normal
aber, ist zwar nicht exakt zu sehen, aber dafür, dass du den Finger schräg hälst und damit verkantest, gibt die Spannung für mich zu schnell nach. Habs gerade getestet, bei meiner kann ich senkrecht richtig Druck drauf geben, die Verspannung hält. erst wenn ich ganz leicht den Finger nach rechts bewege, gibt die Nocke auf.
Ich würde sagen, falls Du mit dem Autodeko keine Probleme hast, ist nur der Verschleiß mehr fortgeschritten und erst relevant wenns soweit ist.
Rolle , zu meiner Schande, hätte ich dazu auch Axialspiel gesagt, ist zumindest deutlich mehr als bei meiner.
Kann dazu aber nichts im Rep-Manual lesen (nur radialspiel schlecht) und das 5722 ist gerade im Keller
gute Nachricht: Auf @*Kartman* Meinung würd ich weit aus mehr geben als auf meine
Eingriffsrichtung .... Danke @Yachti .. jetzt kann ich 160 Seiten lesen von denen ich nur ein Bruchteil verstehe:
Bitte täglich um Mitteilung, auf welcher Seite du gerade bist. Am Ende wirst geprüft.
Könnt ihr mir einen Kupplungskorbhalter empfehlen? Bei dem EBC Teil, das man bei Google findet, bezweifel ich den nötigen Hebel zu haben...
der BGS 1713 hat runde Zapfen zum Einhaken in den Mitnehmer. Ist das problematisch? Gibt ja auch ähnliche Modelle die vorne flach sind.
Polradabzieher würde ich den BGS 8465 nehmen...
Bin für alle Tips/Empfehlungen dankbar!
So ich informiere mich gerade ja in alle Richtungen uns bin auch noch nicht sicher was ich mache. Hatte zwischenzeitlich auch mit 4 KTM Händlern Kontakt wovon 3 abgelehnt haben, weil die Zeit für so alte Maschinen fehlt. Und einer hat nur von neueren Modellen Ahnung. Der einzige der auch reparieren kann und würde, tippt nach Ansicht mehrerer Videos, Bilder etc. auch auf Pleuelschaden. Ich selbst gehe nach all den Meinungen von euch und den Händlern auch davon aus.
Wenn ich den Motor ausgebaut dem Händler bringe kann ich ab ca. 1300€ aufwärts rechnen für die Revision. Je nachdem ob Zylinder und Kolben bereits was abbekommen haben. Aufmachen und Kostenvoranschlag kostet 150€.
Momentan hätte ich sogar Lust und Motivation das alles selber auszuprobieren, nur die Zeit fehlt wahrscheinlich... Könnt ihr mir vll. einen groben Zeitrahmen nennen, wie lange man beim ersten mal braucht? Reparaturhandbuch wäre vorhanden.
Könnte mir auch vorstellen alles auseinander zu nehmen, und den Zusammenbau dem Fachmann zu überlassen... Das weiss ich alles noch nicht.
Falls sich die ganze Sache über mehrere Wochen oder Monate zieht, sollte man dann gewisse Bauteile konservieren oder Schläuche etc. dicht machen?
Du kannst locker an einem Tag den Motor ausbauen und komplett zerlegen. Dabei hast du dann auch nen halben Kasten Bier geleert falls ein Kumpel hilft den ganzen ;)
Dicht machen musst du höchstens was, wenn du wieder am zusammen Bauen bist.
Wieder zusammen Bauen könnte je nachdem was du selbst machen willst deutlich länger dauern.
Ich habe im Moment 3 offene Motoren rum liegen. Waren zwar allen schon ausgebaut, aber das reine zerlegen (Inkl. Lager und Simmeringe Ausbau) hat vielleicht 4-5h pro Motor gedauert. Wichtig Teile vernünftig sortieren und ggf. Bilder machen. Du kannst sonst auch in 2h alles auseinander rupfen, brauchst aber danach um so länger. Lessons learned von nem N650 Motor :)
Danke, das hört sich ja halb so wild an ;-)
Ich rechne jetzt einfach mal mit der doppelten oder dreifachen Zeit.
Also ich besorg mir jetzt mal den Gegenhalter für die Kupplung und den Polrad Abzieher und mache mich dann wohl ans Werk. Benötige ich sonst wirklich kein Spezialwerkzeug? Lager/Ritzelabzieher oder so etwas?
Einen alten Ofen oder einen Heißluftfön für die Lager bzw. für die Motorhälften. Da brauchst keinen Abzieher
Bitte weiter berichten. Ich speichere das alles unter „Newbies zerlegen einen KTM Motor“.
Das mit dem ausdistanzieren der Kurbelwelle und anderen Lästigkeiten bitte auch noch posten.
Das kann er ja in Auftrag geben, hinterher "nur" noch zusammenbauen.
Ne... Pleuel verpressen und Zylinder Zonen, bzw. Beschichten - das lässt man machen. Die KW im Spiel einstellen machste schön beim "zusammenbauen". Sowas wie Kolbenringspiel auch. Mit WHB, viel Geduld und angenommener Hilfe hier aber alles machbar.
Ist der Motor komplett zerlegt, alles blitzeblank geputzt, alle notwendigen Teile als Ersatz vorhanden, dann macht der Aufbau richtig Spass.
Vll. kann mir jemand mit den Athena Dichtsätzen weiterhelfen: passt der Athena Satz mit der Nummer P400270850026 ??
Ich bekomme hier von verschiedenen Shops unterschieldiche Angaben. Manche Shops zeigen an nur bis 1998, manche nur E-Starter Modell (gabs das bei der SC überhaupt?) usw.
Bin jetzt auf jeden Fall verwirrt...
Edit: habe jetzt von zwei Shops die Bestätigung dass der Satz passt und werde mal bestellen.
SC ist immer ohne E-Start
Und ohne agw!? Also 580er Gehäuse?
Bin gerade am Motor ausbauen. Gibt es eine spezielle Richtung oder Trick wie der Motor raus muss?
