Motornummer- welche Infos gibt sie mir?
2 Oktober 2015
LC4 620 Bj.96 (keine SC)
Grüßt euch,
wie schon im Titel,welche Infos gibt mir die Motornunmer?
Hintergrund:
Habe mir eine nette Enduro im Originalzustand gekauft die zum "Touren" dienen sollte, GS620RD Bj.96 mit großem Ölkreislauf und ohne e-Start,Motornunmer beginnt mit "5".
Anschließend habe ich mir eine in weniger gutem Zustand als Alltagsmoped gekauft. GS620RD Bj.97 mit großem Ölkreislauf und ohne e-Start,Motorennummer beginnt mit "6".
Die bessere der beiden sollte als Reisemoped hergerichtet werden. Jetzt stellt sich mir vor der Überholung aber die Frage welcher Motor denn die bessere Basis dafür wäre.
Sehe ich das richtig das ich bei Motornummer "5" nur eine Ölpumpe und bei Nr. "6" schon 2 habe?!
Hoffe ihr versteht was ich meine :DD
MfG
LC404
12 November 2011
Rhön
690 SMC-R 12er
Der 5er isn 95er und der 6er nen 96er Motor
Edit. Danach die 3 stellen sind der motortyp
2 Oktober 2015
Danke für deine Antwort!
Die nächsten 3 Ziffern sind "583"
Das verwirrende: daraus kann ich jetzt aber nicht ableiten ob 2 oder eine Ölpumpe und ob AGW oder nicht oder?
Bin eigentlich davon ausgegangen das ein Fahrzeug ab Bj.96 mit großem Ölkreislauf automatisch über eine AGW und 2 Ölpumpen verfügt. Wenn ich jetzt aber einen Motor Nummer "5 583..." habe hat der wohl keine AGW, der mit "6 583..." aber schon?
LC404
Böser Mod
55
Waldsee
R 1200 GS Adventure
AGW oder nicht sieht man am linken Gehäusedeckel, hat die 2 runde Erhebungen, dann ohne, mit 3, dann mit AGW.
2 Oktober 2015
Dank dir!
Dann hab ich ja alles "richtig" gemacht,beide ohne.
23 Januar 2005
02er Six Day´s
Du hast doch 3 Erhöhungen....also mit AGW....und das ist auch besser so.
2 Oktober 2015
Vielleicht sollte ich mal meine Brille aufsetzen ;)
Hab mich schon gewundert da ich dachte es geht nur um die kleinen Erhöhungen,also ohne die hinter der die Kupplung ist,ich aber noch keinen Seitendeckel mit 3 kleinen gesehen habe.
Dank dir.
PS: hat denn jemand eine Ahnung ob 1 oder 2 Ölpumpen verbaut sind?
Mit der Motorersatzteilliste sollte es ja nach zu schlagen sein.
7 November 2004
47
die 2 Ölpumpe gab es erst ab Modelljahr 97, daher haben wohl beide Motoren nur eine Ölpumpe. Um sicherzugehen müßtest Du den Kupplungsdeckel abnehmen und nachschauen.
2 Oktober 2015
Habs befürchtet. Dachte großer Ölkreislauf= 2 Ölpumpen.
Ist es dann überhaupt ratsam mit solch einem Motor eine Reiseenduro aufzubauen?
23 Januar 2005
02er Six Day´s
Die Motoren mit einer Ölpumpe funktionieren auch.....und zur Not passen glücklicher Weise alle Nachfolgemotoren in deinen Rahmen.
2 Oktober 2015
Hatte bezüglich der Lichtanlage schon über ein Upgrade nachgedacht, jetzt hätte ich noch einen Grund. Kein Weltuntergang,trotzdem schade.
23 Januar 2005
02er Six Day´s
So ein Upgrade wäre ohne zwingenden Grund recht umfangreich....würde ich also eher lassen.
30 Dezember 2007
45
Loitz
690 SMCR, 625 SMC Frauenschuh, 990 SMT
da lohnt sich eher beide Maschinen zu verkaufen und eine gute gebrauchte Adventure zu erwerben.
2 Oktober 2015
@warbeast
Werd ich auch so machen.
Da ja Getriebeschäden eher selten sind ist die 2.e Pumpe haben bestimmt nicht schlecht, anscheinend aber auch kein mega Problem. Da gibt es wohl andere Komponenten die die Haltbarkeit und Langstreckentauglichkeit deutlicher beeinflussen.
@Domino333
War auch mein Gedanke, aber meine Frau findet die @ schrecklich :D
(Egal wie oft ich ihr die Vorzüge aufzählen)
30 Dezember 2007
45
Loitz
entscheidend ist immer der Fahrer und der Serviceintervall,
gibt hier dieverse LC4 die hohe Km Zahlen erreicht haben ohne große Probleme.
Sogar eine 600er (mit einer Ölpumpe) mit über 150000 Km.
2 Oktober 2015
Weiß was du meinst. Ausschlaggebend ist die für mich beste Basis auszuwählen die meinen Ansprüchen und Finanzen entspricht und darauf auf zu bauen und dementsprechend zu pflegen.
Das mit der 600er hört sich gut an ;)
5 Oktober 2005
Münster NRW
KTM 600 LC4 87-92
das ist meine. Mittlerweile rund 160.000KM. Sicherlich etwas aussergewöhnlich, wundere mich selber, dass das Ding nicht kaputtgeht. Hab seit Jahren einen neuwertigen Ersatzmotor liegen. Meine Erfahrung: 1 Ölpumpe = sehr hohe Laufleistung, 2 Ölpumpen ( meine 97er Adventure ) 3 Motorschäden! Einer davon, nachdem ich Ölpumpen, KOlben, Steuerkette, Getriebeingangslager etc erneuert hab. Getriebelager auseinandergeflogen. Naja, ich bleib bei meinen alten 600ern, bis ich in die Kiste geh... :)
2 Oktober 2015
:D
Geile Sache!
Hoffe sie hält dir nochmal solange.
10 November 2008
660SMC 2004 -Triumph Speed Triple 955i 2000 - Triumph Speed Triple 1050 2008
Welchen Jahrgang und Motorgrösse hat ein Duke 640 mit nummer VBKDUM400TM710390 ?
30 Dezember 2007
45
Loitz
ist ne 98er Duke 1 mit 620er Motor
Wenn Duke 640 dann VBKDUL
