Motorschaden 620 SC - es hat mich erwischt!
11 März 2021
LC4 620 SC Mod. 2000, EZ 2001
Das giftgrüne 300V lasse ich nach 2500 km noch dunkelgrün ab.
Hab‘ „Like“ gedrückt obwohl mir eigentlich gar nicht gefällt, was ich lese o_O
Die schwarze Pampe auf dem Bild in #275 ist magnetisch. Könnte das von der Kopfdichtung sein?
Georg aka " Böser Mod "
57
Maikammer
HD Ultra Limited M 8
Wie soll das gehen ? Kopfdichtung kommt ja eigentlich nicht in Betracht, die löst sich ja nicht auf und hat keinen Kontakt mit dem Kolben.
Keine ZZ
Bei so einem Christbaum würde ich den Motor direkt nochmal öffnen. Alle Lager und Wellen und das Getriebe mal anschauen. Der Schlamm kann von der Kupplung kommen. Hattest Du die Reibscheiben schön mit Motoröl eingelegt und eine Nacht ziehen lassen?
15 August 2006
SMC 660 (BJ03)
Ich meine mal gelesen zu haben, dass man mineralisches Öl zum einfahren verwenden soll.
Abrieb kann neue Kolbenringe und Kupplung sein. Alles andere eigentlich nicht.
7 November 2004
49
mir wurde immer gesagt einfahren mit mineralischem Öl. Ich würde hier ein mineralisches Öl einfüllen und weitere 500km einfahren und nachsehen ob es weiterhin so viel Abrieb gibt. Ich finde es nach einem Neuaufbau noch durchaus im Rahmen.
11 März 2021
An die Kupplung hatte ich nicht gedacht! Die war schön verpackt noch gut eingeölt - mit dem alten Sifföl.
Ich hab‘ jetzt mal die Kiste 5 Minuten laufen lassen und dann eine Probe gezogen (mit dem Milchschlauch der Kaffeemaschine… aber psssst!). Im Vergleich zu frischem Öl bereits ein drastischer Unterschied. Das kann nicht aktueller Verschleiß sein.
Sollte Öl nicht auch Verunreinigungen lösen und binden, damit es beim Ölwechsel den Dreck mitnimmt?
11 März 2021
Heute im Schräglagentraining war der erste Tag nach der Revision, an dem Käthe richtig rennen musste. Bin voll zufrieden, wie der Motor geht. Nur der Auspuff ist mir zu laut … viel zu laut und auffällig.
