Motorschaden 620 SC - es hat mich erwischt!
Schön, dass die Kiste wieder läuft!! Gehört der Kondensator an diese Position? Ist deine Kupplungsausrückung richtig eingestellt? Viel Spass mit der SC!!
Der Kondensator gehört normalerweise weiter nach hinten, vor den Gleichrichter. Aber er fühlt sich scheinbar auch hier ganz wohl.
Kupplung ist gemäß Werkstatthandbuch eingestelllt. Ob sie ab und zu noch rutscht, wie vor dem Motorschaden, wird man sehen wenn Käthe wieder Feuer bekommt.
500km ohne Probleme. Ganz dicht ist der Motor allerdings nicht. Er schwitzt etwas an der Kopfdichtung, ausgerechnet dort, wo kein Schlumpfsperma (Hylomar) ist.
Erstaunlich aber, wie das Öl und die Magnetschraube nach den 500km aussehen. Damit hätte ich nicht gerechnet. Ist das Grund zur Besorgnis oder auf den bearbeiteten Zylinder und Kolben zurück zu führen?
So viel Abrieb hatte ich nach der kompletten Revision der 07 auch (1000km). Laut Freundlichem normal.
Nen 2. Ölwechsel (plane bei ~2500 km) hab ich noch nicht gemacht.
EDIT: Kopfdichtung........Ventildeckel oder wirklich Kopf? Bei letzterem kommt doch kein Sperma drauf.
Das erleichtert mich, schließlich ist am Sonntag das lang ersehnte und 3x verschobene Schräglagentraining.
Eben, am Kopf ist nur die Dichtung. Viele hatten hier gesagt, Schlumpfsperma macht Probleme, ist nicht dicht. Da war‘s bei mir aber schon zu spät, sonst hätte ich Easy Gasket genommen.
ist das echt normal, nach einer Vollrevision, daß das Öl nach 500km schon so dunkel ist!?
Also ich kann nur für mich sprechen, bei mir war nach dem "Einfahren" mit Mineralischen Öl auch etwas Verfärbung im Öl aber es war immer noch ziemlich sauber! An den Magnetschrauben hab ich nur Schlamm von den neuen Kupplungslamellen und den neuen Scheiben gehabt.
Mach Dir keinen Kopf, das sieht soweit okay aus.
Die Kolbenringe verursachen auch Abrieb und tragen Ihren Teil dazu bei.
Ölfarbe?
Zum Magneten:
Nein. Was soll da abgerieben werden? Alles perfekt gereinigt, alles neue Teile. Glaubt jemand, die Splitter sind in neuen Lagern bereits drin?
Ich hätte jetzt Panik.
Mein neu aufgebauter 690er Motor hatte nach 1000 km ein paar Kunststoffteilchen (Dichtmasse) im Sieb und Null Abrieb.
Panik wäre übertrieben aber ich mache mir schon Gedanken, wo das herkommen kann.
Alle Lager sind neu, die Kurbelwelle habe ich frisch revidiert gekauft.
Mein Verdacht fällt auf die Kopfdichtung, die ist auch metallisch und nicht ganz dicht.
Ich werde nach 500km nochmals das Öl rauslassen und dann mal sehen.
Das Öl riecht verbrannt und es sieht nach Ruß aus.
Ich finde das nicht normal. Was soll da so Material abtragen? Magnetisches...
Ich meinte, dass ich zur Ölfarbe nix sagen kann.
was kippst Du für Öl in Deinen Motor?
Meines ist neu so hell daß ich Probleme habe den Ölstand am Messtab ablesen zu können und sieht erst nach 5Tkm so aus ...
Motul 300V, das ist auch ganz hell, fast neongelb.
Nächste Woche werde ich nochmals eine Ölprobe nehmen … falls der Motor so lange hält. :dance3:
Das giftgrüne 300V lasse ich nach 2500 km noch dunkelgrün ab.
