Hmmmm.... stimmt das wirklich dass das soooo genau sein muss? Da läuft ja nur die Nockenwelle drauf und die drückt auf Kipphebel. Das muss jetzt wirklich nicht genau sein. Stellst ja die Distanzen mit Fühlerlehre ein und da gibt es auch untere und obere Werte.
Es wird auf jeden Fall die Lagerlebensdauer massiv verkürzen, wenn es nicht sogar komplett schwergängig dreht.
Wenn er einen erfahrenen Alu-Gussschweißer kennt kann es klappen, muss aber nicht. Hab neulich ein Video von Alu Löffel gesehen, der schraubt die hälften mit Lagern im Lagersitz zusammen und schweißt dann immer nur ein bisschen um wenig Wärme einzubringen. eventuell dann ne kleine Platte einschweissen damit nur die Verbindungsnaht geschweisst werden muss.
