Mysteriöser Ölwechsel Lc4 640 2002
20 September 2020
Lc 4 6400 bj. 2002
Moin Moin
Bin neu hier bin der Max
Keine nennenswerten Auffälligkeiten im Lebenslauf.
Habe mir letzten Sommer ne 2002er Lc4 SM gekauft. 5 Wochen Spaß Wasser im Öl.
Schrauber gesucht machen lassen. Einmal ab Zylinderfuß komplett abgedichtet.
Schrauber sagt fahr 500 Km Schmeiß das Öl raus neues rein und gut ist.
Gesagt getan allerdings war das Öl wieder sehr sehr hell.
Und ich habe Fälschlicherweise nur das Öl im Motor getauscht das Brustrohr vergessen bzw. noch nicht gewusst.
300 Kilometer gefahren Öl wieder fast Weiß.
Kühlflüssigkeit aber noch so gut wie komplett.
Also wieder alles raus diesmal mit Brustrohr.
Das Öl aus dem Motor wieder kurz vor Milchkaffee.
Das Öl aus dem Brustrohr allerdings wie am ersten Tag. Bedeute aber das seit der Schrauber dran war kein Öl durchs Brustrohr gegangen ist und das immer noch irgendwo leicht Wasser kommt.....
Frage wie kann es sein das ich im Brustrohr keine Zirkulation habe. Müsste nicht dauerhaft Öl Umlaufen ?
Das mit dem Wasser kann eventuell auch ein Riss im Kopf sein damit muss ich mich wohl anfreunden.
Freu mich auf Tipps und Tricks
20 September 2020
Lc 4 6400 bj. 2002
Das ging aber schnell. Nabend hab ich vergessen zu schreiben hat er mit gemacht.
Wasserpumpe wurde mir abgedichtet.
danke für die schnelle Antwort
Die welle der wasserpumpe auch gewechselt, sowie dereren wellendichtring?
20 September 2020
Lc 4 6400 bj. 2002
Er hat die Wasserpumpe komplett neu eingedichtet. War seine Aussage.
War Froh das Moppet fahrbar abholen zu können. Genaueres zur Welle oder so habe ich nicht gefragt wäre aber möglich.
Wär dein Zylinderkopf gerissen würds hinten weiß wie eine nebelmaschine rausqualmen, da das wasser verbrannt wird. Vielleicht hat aber dein zylinder einen haarriss
Nach 300 km Öl weiß, aber kein Kühlmittel verloren.
Öl im Brustrohr aber noch neu.
ÄH ????????????
EDIT: waren 800 km, weil beim ersten Wechsel war die Prozedur nicht bekannt.
20 September 2020
Lc 4 6400 bj. 2002
Das ist das Öl nach 2 Tagen stehen lassen.
Kühlmittel fehlt höchstens ein Schnapsglas.....
Bin etwas ratlos....
Keine ZZ
Kontrollier auch bitte die Ölpumpe. Und beide Filter erneuern. Und Öl aus Brustrohr und Motor ablassen. Und die zugänglichen Leitungen und Hohlschrauben abbauen und spülen. Auch die Gehäuseentlüftung kontrollieren.
Schöne Butter ist es geworden... Ob die genügend und lange genug schmiert!? :)
Ich würde sogar raten, Bau alles ab was irgendwie von aussen geht, Kühlkreislauf, Kopf, Zylinder, Motordeckel, Kupplung, AGW, Druckventil, Pumpe und Spüle dann alle zugänglichen Kanäle und den Rumpf. Dabei auch Mal den Kopf und den Zylinder optisch auf Risse untersuchen. Auch die Kopfdichtung kann einen weg haben. Die muss aber bei Zusammenbau eh neu. Dabei dann auch die Wapu zerlegen und Mal reingucken. Davon bitte Mal ein Bild hier posten.
Trau Dich da ruhig selbst Ran! Kein Hexenwerk so ein LC4.
20 September 2020
Lc 4 6400 bj. 2002
So melde mich zurück .
Habe all eure Ratschläge so gut es geht befolgt.
Motor ist Raus Kopf ist ab Kolben Frei gelegt.
soweit augenscheinlich alles ok.
Habe den Kopf bis auf den Deckel wieder montiert und über den Wasserkreislauf abgedrückt.
Unter dem Sitz von Nockenwellenlager habe ich ein Loch gefunden .
Dort tritt das Kühlwasser in den Ölkreislauf ein.
1. hat schonmal jemand versucht das zu schweißen ? Wie es sich verhält und ob es bei Hitze wieder reißt ?
2. Wo krieg ich nen Vernünftigen Kopf eventuell.
Lc4 640 High Flow. Bj2003
20 September 2020
Lc 4 6400 bj. 2002
Dort ist der Riss
11 April 2007
Lambsheim
Superduke 990, LC4 625 Supercompetition Supermoto
Kann man sehr wahrscheinlich schweißen, bin gerade über einen super spannenden Beitrag zum Thema Laser-Schweißen gestolpert, das wäre vermutlich das ideale Verfahren für den Fall
Was ist da auf der anderen Seite?
Mal so die Buschmechaniker Methode: Loch reinbohren, Gewinde schneiden, Madenschraube mit irgendwelchen Dichtmethoden rein.
20 September 2020
Lc 4 6400 bj. 2002
Waren kurz vor der Buschmechaniker Methode.
Aber auf der Anderen Seite sitzen die Ventile....
Für unsere Gegebenheiten ( Schweißfachbetrieb ) ist das nix mein Chef hat mir auch abgeraten aufgrund von Wärmeeinbringung und Haltbarkeit.
Solange der Riss nicht vollkommen auszuschleifen ist besser nicht....
Kleinanzeigen ist auf jeden Fall Plan B .
Das Gerät was ich hier besitze hat das Baujahr 2002.
England Import mit 2003 er Papieren?
hab keine Lust nen Falschen Kopf zu Kaufen.
Brauche Deckel bzw Kipphebel und Nockenwelle auch Neu....
Wenn gebrauchten Kopf, dann bitte auf Nummerngleichheit der Ventilhaube achten.
20 September 2020
Lc 4 6400 bj. 2002
Mach ich .
