Nach Lagertausch kleines Kupplungsproblem
8 Juli 2019
Zufikon (Schweiz)
99' 640 LC4
Hallo Leute,
ende letztes Jahr tauschte ich das omiöse Kugellager gegen das Rollenlager im Getriebe. Alles wieder montiert, sauber abgedichtet und funktioniert. Jetzt allerdings habe ich gemerkt das beim fahren die Kupplung greifft, aber sobald der Motor in den oberen Drehzahl bereich kommt heult der Motor etwas auf und die Kupplung schleift. Also man spürt halt das der Ton des Motores weiter steigt, aber keine Beschleunigung mehr stattfindet?
Was könnte das sein?
Freue mich auf jede Antwort und sage schon Danke der Nation :2730:
schöne Grüsse
Roby
Kupplungspaket am ende oder falsches öl. Miss mal die stärke des kupplungspakets und vergleichs mit dem handbuch bzgl verschleißgrenze
Hatte ich auch und habe das Kupplungspaket gewechselt und gleich die stärkeren Federn montiert. Es war dann auch eine der Reibscheiben stark abgenutzt. Hatte erst auch das Öl vermutet und das teure V300 reingeschüttet, hat aber noch nichts gebracht.
Stefan
...besten Dank für die ersten Antworten ich bin froh über jeden Tip. Ok Kupplungspaket ersetzen....aber wiso hatte ich das Problem vor dem öffnen des Getriebes also der ganzen Reparatur nicht?
....ahh das könnte auch noch was bringen stimmt, das war nämlich schon beim ersten Probelauf direkt nach der ganzen Reparatur das Problem, da schleifte die Kupplung total und griff sozusagen gar nicht...hab die Vorspannung dann etwas gelockert und es war bis auf dieses jetzigen Problem wieder tip top:nasenbohren:Danke auch Dir für deine Antwort
Gruss Roby
Wie sieht's mit dem Spiel von der Ausrückstange aus? Hast du das überprüft bzw. neu eingestellt?
Hast du die druckplatte richtig aufgesetzt? Die kann man verkehrt montieren, spich verdreht
Hallo, danke für deine Antwort, ich glaube das habe ich nicht gemacht, also neu eingestellt. Ich dachte wenn alles wieder so ist wie zuvor, muss ich da nichts verstellen , hatte auch etwas respekt da dies recht kompliziert beschrieben klingt und bevor ich was kaputt mache dachte ich ich mache nicht viel falsch wenn ich's so lasse wie's ist. :unsure:
Also ich hab bis auf den Kupplungstausch eure Tips verfolgt....leider ohne Erfolg. Nun denke ich,ich tu n neues Kupplungspaket gleuch mit neuen Federn zu....Da gibt es aber diverse Angebote auf dem Markt. Kann mir jemand was empfehlen?
Schöne Grüsse
Rob
Hallo
Ich habe dieses Set bestellt. Da hast du sogar noch eine neue Dichtung drin, falls die alte kaputt geht beim öffnen.
Stefan
Hallo
Stefan
Hallo Stefan,
Danke dir für den Tip. Wie lange mustest du warten und kommen da noch Zollgebüren dazu? Ich sehe du bist ja auch aus der CH :)
Danke und en Gruess
Rob
Das war noch vor der Corona-Kriese.
Ich hatte das innerhalb einer Woche und der Zoll mit MWSt. war so um die 20.-
Habe in CH für diesen Preis nichts gefunden ;-)
Liebe Gruess
Stefan
