Mir wollte heut ein Vertragshändler erzählen,daß man nach dem Ölwechsel den Motor entlüften muß.Beim neuesten Model meinte er.Will der mich verarschen,damit ich den Service bei ihn durchführe?
na stimmt wirklich.
nachdems öl eingefüllt hast, muss eine schraube aufmachen, den motor starten und ein bissl rennen lassen bis das öl rausquillt, dann is entlüftet und du kannst sie zumachen!!
ia aber eh ganz gut in der beschreibung beschrieben!!
Er entlüftet sich eh auch von selbst, d.h. wenn man drauf vergisst hat's nachträglich keinen Sinn mehr. Es ist nur dass beim ersten Mal Starten nach dem Ölwechsel auch Öl statt Luft da ist.
