Nackenprobleme nach langer Fahrt
Hab die SMCR mit 30mm Erhöhung.
Dito nur ohne R
Schraub doch einfach mal den Lenker ab und heb ihn in die höhe um zu gucken was drunter passen könnte,die Gaszüge könntest zur Not nach unten drehn.
Salü !
@ Balsmeier:
Hast Du nicht jemanden, der Dir grad mal fix aus 25mm Alurund, 2 Scheiben von 15mm Länge dreht/absticht.
Dann noch zwei 15mm längere Schrauben...... & fertisch ist der Rettisch.
morgen soll der Lenke der neuen Duke ankommen. den halte ich mal dran...
Update. Der Lenker der duke4 macht es besser, fühlt sich aber nicht so gut an. Hab mir jetzt eine der Superfund 1290 gebraucht bestellt. Mal sehen was der bringt. Der original Lenker ist derzeit 30mm erhöht...
