Neue Batterie
17 Februar 2011
Kleinweil
KTM 625 SXC / Bj: 2003
Mein Schätzchen braucht unbedingt eine neue Batterie.
Hat jemand schon mit Banner Batterien für 625 SXC Erfahrungen gemacht ???
Wäre günstiger als Yuasa original !!!
20 Mai 2005
LC4 637LRE
An der Batterie würde ich nicht sparen. Yuasa, Varta oder sonst eine hochwertige Batterie sollte es schon sein.
Bei den billigen bricht entweder die Spannung beim starten so stark zusammen, dass der Motor kaum oder garnicht gedreht wird, oder die verrecken dir nach dem ersten oder zweiten Winter.
Bei meiner LC4 hat die erste Yuasa übrigens 9 Jahre gehalten, bei so gut wie 0 Pflege...
8 Januar 2011
KTM oder so ;-)
Stimmt da hat Gemüserocker recht meine Yuasa war auch hin wollte mir auch keine Yuasa mehr holen wegen dem Preis aber die sind nicht um sonst so teuer. Mein Tipp schau doch mal im Biete rein vieleicht bekommst ne gute Gebrauchte lass dir vorrher nen Bild schicken wo man sehen kann was die Batterie noch so drauf hat wenn sie bei über 13 V liegt würde ich sagen ist noch ne gute gebrauchte bezahlst vieleicht 35-45 Euro und die hält dann bestimmt noch 3 Winter.
25 Juli 2007
Koblenz
690 SMC-R
KEIN KOYO!!! ... Eingebaut 03/2010, übern Winter in der kalten Garage gestanden und jetzt am Arsch...
Werde jetzt wohl auch in ne Varta investieren. Oder doch lieber Yuasa?!?!
25 April 2021
640-Enduro 4T-EGS, 2004
Ist zwar recht alt, aber:
Ich habe letztes Jahr eine neue Banner Batterie gekauft, vor dem Winter geladen und über Winter in der Wohnung gehalten. Vorm Einbau wieder geladen. Die Leistung zum Starten hält ca drei Tage nachdem sie geladen worden ist. Absoluter Schrott.
Beim Auto hatte ich eigl. keine so schlechten Erfahrungen mit Banner gamacht, damals. Vermutlich ist die Qualität drastisch gesunken.
YUASA YTZ14S für die 950. Gekauft 2018/04. Hält die Ladung 14 Tage lang. Dann nix mehr starten. Musste heuer getauscht werden.
SvR
27 April 2016
Großbottwar
Duke II
Hallo zusammen
zu dem Thema kann ich auch mal was beitragen…
ich hab j seit 6 Jahren 2 klein 2S LiFePO Akkus in Reihe geschaltet aus dem ModellbauBereich drin… Das Startet besser als mit jeder Bleibatterie die ich vorher drin hatte… damals hat ein LiFePO um die 20€ gekostet plus ein paar Stecker…
viele Grüße
Sven
25 April 2021
Hallo zusammen
viele Grüße
Sven
Hört sich wie eine gute Idee an. Danke für das Teilen.
https://www.ebay.de/itm/393453809445?hash=item5b9bacaf25:g:RhAAAOSw~n5g9qVG
Kosten jetzt ~50% mehr, aber wenn man dadurch etwas verlässliches erhält, scheint es noch OK zu sein.
impression
7 November 2004
49
Ich würde zum Batteriehändler gehen und sagen dass du diese Größe in LION benötigst. Wiegt kaum etwas ist meistens viel kleiner und entlädt sich kaum über einen längeren Zeitraum. Ich fahre solche Akkus schon seit längerem in diversen Mopeds.
@MichiScholz hast du bei den Motorrädern den originalen Regler drin gelassen oder was besonderes eingebaut?
7 November 2004
49
Alles Original belassen nur auf LION Batterie gewechselt.
SvR
27 April 2016
Großbottwar
Duke II
Hi
das ist das gute bei LiFePO: man kann den original Regler drin lassen. Die „fertigen“ LiFePO für Motorräder haben den Vorteil dass man ein Gehäuse hat und ein Balancer mit eingebaut ist. Bei den Modellbauakkus ist das nicht der Fall. Hier wird das normalerweise vom Ladegerät übernommen. Ich fahre in beiden Motorrädern so Akkus und hatte bisher noch keinen Zellendrift… 1x im Jahr hänge ich sie kurz ans Ladegerät um das zu checken…
viele Grüsse
Sven
Mal kurz die Frage eines absoluten Elektronik-Laien…
Ist es möglich, diese fertigen LifePo-Akkus an der Lichtmaschine einer 660 (Kokusan-Zündung) zu betreiben ?
Der Kabelbaum der 660 sieht Original keinen Batterieanschluss vor, dennoch werde ich irgendwann in Zukunft mal „Saft“ benötigen, um eine Breitbandsonde mit Heizung zu betreiben.
Die Frage lautet also, kann man ein solches Paket in den Stromkreislauf problemlos einbinden, wie verhält es sich mit Gleichstrom/Wechselstrom bei der Kokusan-Zündung und dem Laden der Akkus und lässt sich damit (wenn auch nur für kurze Zeitabschnitte) eine Sonde betreiben ?
Sorry wenn ich hier so in das Thema reingrätsche, passt aber zu eigen zukünftigen Vorhaben !
Was wäre, wenn du das ganze im Inselbetrieb betreiben würdest?
Aufgeladener Akku, der ohne Verbindung zum Kabelbaum, deine Messgeräte versorgt.
Hat wer Ahnung ob das ginge?
Denke mal, wenn die Anordnung 30 Minuten läuft, reicht das.
Keine ZZ
Ich werfe nochmal cs Batterien als Hersteller für lifepo4 in die Runde. Klein, leicht, haben Power. Gibt's mit Balancern und ohne. Top verarbeitet.
Ich würde die Sonde auch extern betreiben. Einfach den passenden Akku dran und fertig. Da geht's Dir nur um die Abstimmung!? Oder soll das ein Dauerzustand werden? :D
Der Inselbetrieb wäre natürlich auch eine gute Variante, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht.
Ich ging davon aus, dass eine Sonde mit Heizung enorm Saft zieht, daher mein Gedanke.
Soll primär zum Abstimmen sein !
Eine dauerhafte Überwachung wäre allerdings auch was feines… :p
Ich habe so einen POD300 in meinem Blickfeld. Dauernd. Der zeigt Gott und die Welt an, je nach Konfiguration.
Unter anderem auch den AFR Wert. Der springt aber so rum, da siehst eigentlich gar nix.
Beim POD kannst halt dann aufzeichnen und musst dir nicht bei 150 km/h und 80% throttle den Wert merken.
Wenn du eine Breitbandsonde im Zugriff hast, miss mal die Spannung und den Strom der Heizung. Dann weißt schnell, wie lange das Akku Pack das kann.
Sehr lange sind solche Messfahrten eigentlich nicht.
19 Mai 2005
Salzgitter
Duke 1, Duke 2, Adv 790 R
ja geht!
Habe ich mehr als einmal gemacht.
Frag jetzt aber nicht wie lange die Batterie gahlten hat... ich weiss es nicht mehr, aber für die Fahrt um die Werte auftzunehmen hat es gereicht.
Danach dann ans Ladegerät und nächsten Tag die geänderte Bedüsung checken.
2 November 2020
Bamberg
interessant, ich benötige für meine BMW auch eine neue Batterie.
Problem ist nur dass ich nun wieder ein neues Ladegerät benötige.
