Mein Schätzchen braucht unbedingt eine neue Batterie.
Hat jemand schon mit Banner Batterien für 625 SXC Erfahrungen gemacht ???
Wäre günstiger als Yuasa original !!!
Hört sich wie eine gute Idee an. Danke für das Teilen.Hallo zusammen
zu dem Thema kann ich auch mal was beitragen…
ich hab j seit 6 Jahren 2 klein 2S LiFePO Akkus in Reihe geschaltet aus dem ModellbauBereich drin… Das Startet besser als mit jeder Bleibatterie die ich vorher drin hatte… damals hat ein LiFePO um die 20€ gekostet plus ein paar Stecker…
viele Grüße
Sven
@MichiScholz hast du bei den Motorrädern den originalen Regler drin gelassen oder was besonderes eingebaut?
ja geht!Was wäre, wenn du das ganze im Inselbetrieb betreiben würdest?
Aufgeladener Akku, der ohne Verbindung zum Kabelbaum, deine Messgeräte versorgt.
Hat wer Ahnung ob das ginge?
Denke mal, wenn die Anordnung 30 Minuten läuft, reicht das.
interessant, ich benötige für meine BMW auch eine neue Batterie.Ich werfe nochmal cs Batterien als Hersteller für lifepo4 in die Runde. Klein, leicht, haben Power. Gibt's mit Balancern und ohne. Top verarbeitet.
CS-Batteries | Onlineshop für Lithium und Lifepo4 Batterien
Hier finden Sie Lithium und Lifepo4 Batterien für Motorrad, Auto und Wohnmobil. - Telefonische Beratung - günstig kaufencs-batteries.de
Ich würde die Sonde auch extern betreiben. Einfach den passenden Akku dran und fertig. Da geht's Dir nur um die Abstimmung!? Oder soll das ein Dauerzustand werden?
