Neuling braucht Hilfe beim starten
Hört sich aus der Ferne nach viel Arbeit an. Toi toi toi, dass es nichts schlimmes ist.
Wäre nicht das erste Motorrad, dass einige unangenehme Überraschungen bereit hält.
Vergaser habe ich gerade zerlegt und im Ultraschall gereinigt. Die Leerlaufgemisch Schraube war eine halbe Umdrehung vor ganz zugedreht gestanden. Ist das richtig so?
Nö, Grundeinstellung eher 2 bis 2,5 Umdrehungen. Hast Du eine Sumo oder Enduro? Eventuell habe ich die BA .pdf.
Eine Enduro ist es. Wäre super wenn du mir die BA mailen kannst.
die BA für die LC4 99
  • 1999_640 LC4 _99 Owners Manual_.pdf
An der Kupplung kann das Nadellager platt sein, gerne auch die Gummis zwischen Korb und Träger. Es sei denn es ist die alte SC Kupplung aus einen Guss!? Aber eher nicht. Beläge fertig, Stahlscheiben krumm... Druckstange wandert hin und her, och da gibt's einiges.
Hier mal das gute Stück, hab heute bissle Optik geschraubt
Ansicht 2
Reifen werden noch geändert, soll ja hauptsächlich für Gelände Fahrten herhalten :)
TÜV geht bei dir, ohne Kettenschutz?
Den muss ich noch lackieren oder nen anderen hinbauen, der ist total ausgeblichen. Kotflügel vorne wird auch noch geändert in einen schwarzen.
TÜV hat sie noch bis Mai. :)
HU könnte so gehen, sofern 1-Personen Zulassung. Sind auch keine hinteren Rasten verbaut.
Deine Leerlaufdrehzahl scheint mir auch deutlich höher zu sein, als 1500U/min.
Im Vergleich zu Yachti's Maschine, hört es sich jedenfalls so an. Vlt zieht sie irgendwo Falschluft. Die Vergasermembran wird mit der Zeit gern rissig.
LG
Heute habe ich das Motoröl abgelassen. Hier Fotos der Ablassschrauben und des Öls. Was meint ihr dazu?
