Neutrallampe geht nicht
2 Juli 2019
21
Lc4 640 Bj. 2007
Hab mir vor kurzer Zeit ne Sm 640 von 2007 gegönnt, leider geht die Neutrallampe nicht, Leerlaufschalter habe ich laut Reperaturanleitung durchgemessen (<-funktioniert)und auch auf Maße gelegt, kein Erfolg.
Das Relai vorne an der Lichtmaske macht nen ton, wenn man den Leerlauf einlegt. Dann kanns doch nur am Tacho liegen?
Neutrallampe (LED?) auswechselbar?
in der Bedienungsanleitung habe ich gelesen, dass es eine Sicherung vorne an der Lichtmaske geben soll(hinten bei der Fehlerdiagnose unter "Neutrallampe geht nicht"), finde aber keine?
Der Vorbesitzer hat ne andere Lichtmaske verbaut, hat der evtl. die Sicherung entfernt?
Fragen über Fragen, wer kann helfen? :help:
Böser Mod
56
Waldsee
Dann überprüfe doch mal das Leuchtmittel ;)
Fusselhirnchen
alter Sack
31 März 2008
45731
LC4 640 SM 02/05/07
Na eh du jetzt den Tacho zerlegst, um dann irgendwie ne LED auf der Platine zu überprüfen, würde ich zunächst doch ausschließen, dass es nicht an der Kabelei liegt.
Du kannst erst mal das Kabel vom Leerlaufschalter lösen und direkt an Masse halten. Dann sollte die Leerlauflampe brennen.
Ist das nicht der Fall, würde ich Pin 6 am Tacho (Kabelfarbe lt. Schaltplan gn/bl; heißt das jetzt grün/blau?)) direkt auf Masse legen. Wenn die LED dann auch noch nicht brennt, hast wohl ein Problem.
Wenn sie brennt, ist wahrscheinlich die Verbindung LED - Leerlaufschalter irgendwo unterbrochen. Dieses gn/bl Kabel am Tacho muss direkte Verbindung zum Leerlaufschalter haben.
Eine Sicherung vorn unter der Maske gibt es bei der Doppelrohr nicht. In dem Kreis ist nur noch eine Dode, die für die Logik Kupplungsschalter / Leerlaufschalter / Seitenständer verantwortlich ist.
2 Juli 2019
21
Lc4 640 Bj. 2007
Ok danke, Schalterkabel habe ich schon auf Masse gelegt, hab ich oben geschrieben;)
Werde dem Rest dann im Winter auf den Grund gehen, hoffentlich hat das Kabel nen Kabelbruch irgendwo
8 November 2015
Hargesheim
KTM Duke 1, Duke 2, Duke 3 und EGS 620
So war das bei mir. Der Nocken der Leerlauferkennung auf der Schaltwalze war raus "gefallen" und hing dann am Magnet fest. Erneut wurde dann das ganze von außen durch die Bohrung des Schalters.
