1) der Manschette zwischen Vergaser und Luftfilter
2) der Manschette zwischen Vergaser und Motor
Im ersten Fall muss hochdrehen immer gehen
Im zweitern Fall --> tauschen gegen Neuteil
Edit: schau dir die Membrane vom Kolben genau an, auch kleinste Risse lassen Luft durch.
