Meine Zylinderkopfdichtung hatte es hinter sich, sodass ich Kühlwasser im Öl hatte. Jetzt habe ich aber das Problem beim zusammen bauen, dass ich die Nockenwelle und Steuerkette nicht markiert habe..
Gibt es eine Möglichkeit wie ich die Position der Kette rausbekommen kann, sodass sie wieder so sitzt wie voerher?
Ich habe schon davon gelesen, dass die Markierung außen auf dem Nockenwellen Ritzel bündig links mit dem Kopf sein muss, aber dann ist immernoch das Problem in welcher Stellung der Kolben sein muss und wie ich dann die Kette einhänge?
