Oberflächenwerte für Zylinder LC4 640 BJ05?
IvanEhtNioj
#burn
12 März 2016
0711
640 LC4 Enduro '05
habe seit geraumer Zeit meinen Motor zerlegt im Keller liegen und möchte nun in einem Rutsch am besten alles neu machen was notwendig ist und da dachte ich bei knapp 40tkm könnte der Zylinder auch mal überholt werden.
Finde nur keine Oberflächenwerte zum Hohnen und welcher Kolben wäre das erste Übermaß? 100.95?
Vielen Dank für eure Unterstützung.
Ich hab auf meinen 640er Motor 64.000km draufgefahren, ohne dass der jemals offen war.
40.000 sind ja nun mal gar nix. Sieht man die Hohnspuren noch ein wenig?
Dachte wenn er mal offen ist, dann mach ich gleich alles was geht. Das Hohnmuster ist noch sichtbar, ich schau mal nach Bilder.
Und bei 40tkm war schon ein Lager zerlegt, was vermutlich verantwortlich für die großen Späne war.
An den Kolbenhemden sieht man auch gut, wie und ob sich Späne ausgewirkt haben.
Oje. Dann unbedingt die Ölpumpen und das Öldruckbegrenzerventil (den Kolben da drin) anschauen! Zusätzlich: die Feder vom Ventil hat eine Mindestlänge. Ggf. ersetzen. Das Teil ist recht preisgünstig.
Gruß, Ralf
Danke - werde ich machen, sobald ich dazu komme. :)
Also hier mal ein paar Bilder.
Ohje, der Freilauf sieht ja unschön aus. Das Freilaufzahnrad (und die Nabe) dürften auch fällig sein. Spuren in Zylinder und am Kolben sind ja auch sichtbar, also sind die Späne im Ölkreislauf. Da hilft zur richtigen Analyse nur di Komplettzerlegung, wahrscheinlich ist noch mehr fällig.
Nach meiner Tour letztes Jahr hatte sie komische Geräusche bei Schräglage und dann habe ich im Frühjahr schon begonnen mit zerlegen. Meine Devise nach dem Schaden, ich zerlege den Motor komplett und baue den neu auf (Lager, Dichtungen, Zylinder/Kolben, Schläuche).
Die Zeit ist nur so knapp, hoffe ich schaffe es bis zum Frühjahr ^
Zylinder/Kolbven sieht doch gut aus, würd ich auf jeden Fall wider verwenden.
Zudem gibt es zu bedenken, daß meines Wissens nach der Zylinder Nikasilbeschichtet ist, nach dem Hohnen ist das weg ...
Andy, die Beschichtung überlebt das Hohnen ohne Probleme ;)
Find ich auch, das das noch gut aussieht.
Beim Hohnen wird ja nicht so viel Material abgetragen .
Freilaufkörper weis ich nicht, kommt drauf an wie der zuletzt funktioniert hat.
Wichtig ist , das du die
Übertragungsflächen sauber polierst.
Bei Rattermarken hält auch ein neuer Freilauf nicht lange
Den Freilauf gibts doch bei Amazon in billig.
Einfach dort nach "KTM Starter Freilauf" suchen.
Danke für die Tips, habe keine Ahnung wann ein Zylinder/Kolben durch ist, aber wollte auf jeden Fall den Motor dann nach ein paar tausendkm nicht wieder öffnen.
Finde die Schleifspuren/Maken im Zylinder nicht so cool, aber wenn ihr sagt das ist noch voll in Ordnung?!
Freilauf und Nabe für 50.-€, das klingt nach billig, hat schon jemand die Teile verbaut und etwas Erfahrung damit? Ich bin da skeptisch, finde die unterschiedlichen Schadensbilder der beiden in der letzten Zeit ausgebauten Freiläufe (beide nach rund 20.000km) schon bemerkenswert.
Die Schäden insbesondere am Kolben nur nach Bildern zu beurteilen traue ich mir nicht zu, bei einer kompletten Revision würde ich mir überlegen was ich machen. Auf jeden Fall den Zylinder honen lassen, vermessen und neue Kolbenringe (eh klar).
Zum Zylinder und Kolben:
Ich würde ihn hohnen und den Kolben beschichten lassen, dazu neue Kolbenringe (gibts die noch?).
Dafür kann ich die Firma Picoatec in Franken nur empfehlen, der Mann macht super Arbeit. Kolben und Zylinder Hinschicken, das Kolbenspiel (0,06mm Standard, Rally 0,08mm) durchgeben und du bekommst die Teile wie neu zurück.
Danke für die Info habe hier auch eine gute Firma, allerdings macht die nur den Zylinder.
Das Spiel ist immer das selbe? Woher weißt du das? Habe nichts in der Reparaturanleitung gefunden.
hat er dir gesagt er macht nur den Zylinder, oder woher hast du das? Meinen Kolben hat er beschichtet, es heißt ja nicht umsonst "Kolbenbeschichtung.de".
Hier der Auszug. Mir wurde damals auch beim Gusskolben zu 0,06 geraten, das ist laut WHB aber schon zu viel. Lief bis zum Verkauf einwandfrei und läuft noch heute soweit ich weiß.
Auch gut, dass kein Minimum angegeben ist.
  • Motor-WHB.pdf
Abend,
habe mir mal Werkzeug besorgt und meinen Kolben + Zylinder gemessen.
Kolben hat 100.94mm (vermute gegossen)
Am Innenmessgerät habe ich 101.04mm eingestellt und folgendes gemessen:
Zylinder in Fahrtrichtung hat 0.05mm unten, 0.05mm mitte, 0.05mm oben
Zylinder in Querrichtung hat 0.05mm unten, 0.05mm mitte, 0.05mm oben
Daraus schließe ich Zylinderdurchmesser 100.99mm oder liege ich falsch?
Bei Gusskolben maximales Spiel von 0.05mm und damit bin ich bei 100.99mm - 100.94mm = 0.05mm dem maximalen Spiel oder ist meine Denke falsch?
edit:
Messe ich mit 100.99mm den Innendurchmesser, schlägt der Zeiger nicht aus, jedoch 101.00mm schlägt er mit 0.01mm aus, demnach müsste man den neu machen bzw. das Spiel ist am Limit oder wie sehe ich das?
