Jo danke hat sich erledigt hab inzwischen den Motor auseinander ich glaub Zylinder ist noch sehr gut man sieht sogar noch den Kreuzschliff Kolben sieht glaub auch noch gut aus jetzt ist nur noch die Frage kann man irgendwie die Kolbenringe überprüfen?
Ja ich mach morgen Mal ein Bild, und die riefen des sieht nur auf dem Bild so aus weil ich des net gescheit fotografieren kann da es so arg spiegelt ich bin Mal mit dem Fingernagel drüber und man spürt nixIch finde man sieht ziemliche Riefen in der Laufbahn. Sind die erfühlbar mit dem Fingernagel? Der Kolben sieht oben am Rand sehr sauber aus. Das Hemd wirkt glänzend. Kannst Du ein Bild von oben machen? Und vom Hemd? Die Kolbenringe kannst Du nach Werkstatthandbuch prüfen.
Also hab doch noch schnell Bilder gemacht das einzige wo mir aufgefallen ist das auf dem Kolben ne leichte Kruste ist weiß nicht ob des normal ist aber glaub schon oder?Ja ich mach morgen Mal ein Bild, und die riefen des sieht nur auf dem Bild so aus weil ich des net gescheit fotografieren kann da es so arg spiegelt ich bin Mal mit dem Fingernagel drüber und man spürt nix
Achso Oke dann werde ich die Mal als nächstes prüfen.Der schwarze Kram ist normal. Komisch ist der helle Rand. Das deutet vllt. wirklich auf Kolbenringe, falsches Kolbenmass oder ähnliches hin. Da gibt es allerdings Experten hier.
Das Kolbenhemd sieht doch sehr gut aus.
Also mit dem Fingernagel kann ich die etwas kröbere Schicht abkratzen, also des was ich jetzt markiert habeKannst du die schwarze Stelle am Kolben in Bild 1 abkratzen ?
Oke das vermessen lassen mach ich in einer Motorrad Werkstatt oder muss ich den irgendwo einschicken ?Ich würde das auch mal vermessen, Zylinder vermessen, Kolben vermessen, Kolbenspiel. Dann Einbaulage der Kolbenringe Prüfen und das Stossspiel. Kolbenringe eventuell verschlissen oder schlecht eingelaufen. Sehen am Foto nicht wirklich glänzend glatt auf der Lauffläche aus.
Würde kalt durchgeführt da ich das Motorrad nicht lang laufen lassen konnte ohne das ich zu wenig Öl habe, und die Steuerkette ist so komisch Bronze Farben aber ich weiß nicht ob des Rost ist kann ja eigentlich nicht sein, und die Glieder sind auch alle glatt und nicht rau als wären sie rostig .Hallo,
zu deiner Druckverlustmessung - wurde die betriebswarm oder kalt durchgeführt? Ist die Steuerkette tatsächlich rostig oder sieht das nur am Foto so aus? Zylinder, Kolben und Stoßspiele sollte eine Motorradwerkstatt eigentlich messen können.
Mir sehen die Kolbenhemden zu frisch aus. Auf den späteren Bildern vom Kolben sieht's aus als wäre der noch nie gelaufen. Bei den Riefen im Zylinder passen die zwei kleinen Kratzer nicht so ganz. Nicht das jemand einen Kolben mit falscher Größe verbaut hat.... Quasi originalen Kolben auf schon gemachten Zylinder. Motorenbude wäre bestimmt besser. Einmal Kolben, Ringe und Zylinder vermessen lassen.
