Ölfiterdeckeldichtung tauschen - Danach Entlüften?
21 Februar 2015
660 SMC
Bei meiner 04er SMC siffts seit dem Ölwechsel im Bereich des Ölfilterdeckels raus. Ich Depp hab vergessen eine neue Dichtung zu kaufen und hab deswegen die alte nochmal genommen... jedenfalls muss der Deckel nochmal ab. Dabei werd ich auch kontrollieren ob er plan ist. Jetzt die Frage: Wenn ichs Moped auf die Seite lege, kommt dann viel Öl raus und muss ich danach den Rahmen entlüften?
8 März 2009
Graz/Lienz
Also es kommt so viel Öl raus, wie halt im Deckel bis zur Kante vom Motorgehäuse ist. Reicht für eine Schweinerei, leg lieber was drunter, wenn du sie auf die Seite legst.
21 Februar 2015
660 SMC
Nochmal danke. Ich bin garnicht mehr sicher ob es die Dichtung ist. Könnte auch eine der Schrauben sein... Wenn sie im Stehen läuft sieht alles dicht aus, nach der Fahrt sammelt sich das Öl an einer der Schrauben. Kann aber nicht genau sagen wos herkommt. Ich hab überall neue Kupferdichtringe verwendet. Mir kommt vor ich hatte beim letzten Ölwechsel auch schon Probleme damit. Ich verwende bei allen Schrauben Teflondichtband. Gibts da eine bessere Lösung? Helfen Aludichtringe, Füllringe (wie bei der Brustrohrschraube), Loctite 243 oder die Ringe ausglühen bei dem Problem?
Afrikaans
Alter Sack
16 Juni 2016
Neuss
400 Military, Honda GT 647
Was für eine (gebrauchte) Dichtung ist denn da drin?
O-Ring, Papierdichtung, Teflondichtung?
Bei Papier- und Telflondichtung bin ich mir sicher,
dass die Schrauben von Dichtung umschlossen sind.
Planlage Deckel prüfen kann auch kein Fehler sein.
Das ist so ziemlich das doofste Teil an der ganzen KTM. Da kann man sauber arbeiten und langsam über Kreuz fester ziehen und sie ist doch nicht dicht. Aber mit dem O-Ring war es noch schlimmer. Immer auf plan prüfen und Dichtung einfetten und quellen lassen. Oder nachher dick mit Silikon einschmieren :LOL:
21 Februar 2015
660 SMC
Es ist eine Teflondichtung. Ich habe die neue eh schon da. Ich meinte nicht die Schrauben vom Deckel, sondern die Ablassschrauben. Bei meiner sind zwei zusätzliche Magnetschrauben eingebaut. Also 3 Magnetschrauben und das Sieb. Das Bypassventil hatte ich noch nie offen. Das schließe ich mal aus.
1 August 2013
BW
Ich verwende bei den 3 Ablassschrauben jeweils neue CU-Ringe und ziehe mit Drehmoment an,
sonst nichts ---> und dicht.
Aber ein deiner Stelle würde ich zuerst mal die Leckage suchen und dann weiter machen.
10 Januar 2020
KTM 640 SM Bj. 2004
Wenn man es genau eigrenzen will, kann man das vermutete Umfeld des Lecks mit Talkum (Babypuder) einpinseln, dann sieht man ganz genau wo es her kommt. (Wird zumindestens bei den Oldtimerfreaks so gemacht ^^)
21 Februar 2015
660 SMC
Danke für die ganzen Tipps, aber nochmal zu meinen Fragen. Bringen Aluminiumringe etwas? Bringt Loctite was? Bringen Füllringe was? Bringt Ausglühen was?
Neue CU oder AL Dichtringe, mehr braucht man normal nicht.
Aludichtringe setzen sich eher. Würde ich nicht nehmen. Neue Cu-Dichtringe.
8 März 2009
Graz/Lienz
Ich verwende bei meinen Ablassschrauben Füllringe (hatte mit allem anderen laufend Probleme) und dichte den Ölfilterdeckel mit Dirko HT ab. Da hat @bassmaniac recht, das Teil kann zum Albtraum werden, wenn man es nicht vernünftig abdichtet.
Kann ich bestätigen, CU-Füllringe schaffen bei richtigem Drehmoment endlich ruhe !
Mit einem guten Drehmo gibt man meiner Meinung nach auch erst das richtige Drehmoment auf die Schrauben.
Als ich noch keinen hatte, habe ich tendenziell zu wenig gegeben vor Angst dass sich‘n Gewinde verabschiedet.
Also Drehmo von 5-25Nm mit Dirko und CU-Füllringe und das Thema sollte gegessen sein.
Das klassische „auf dem Schmiergel abziehen“ hat die Dichtfläche zwar begradigt, allerdings keine Abhilfe geschaffen.
Meiner Meinung nach ist die Spannung an der Dichtfläche zwischen den Schrauben auf ~4 Uhr und ~8 Uhr einfach zu gering bzw. zu groß um genügend Spannung zu bekommen, weshalb der Teil immer wieder undicht wird.
