Ölkreislauf und Öltemperatur LC4 600
6 Dezember 2020
Augsburg
'91 600ER, '14 EXC 500
Der Ölkreislauf an den 90, 91 und 92er Modellen ohne Öl im Brustrohr ist mit 1,7l ja schon ziemlich klein..
Bei gemütlichen Touren auf der Landstraße erreiche ich die 100 Grad (abgelesen von einem JMP Thermometer) relativ leicht, da pendelt sich das dann auch ein. Die Genauigkeit der Anzeige sei mal dahingestellt...
Lohnt eine Nachrüstung eines kleinen Ölkühlers, z.B. nach dem Mikrofilter? Hat das mal jemand gemacht?
Oder erfahrungsgemäß einfach so lassen und sich an die kurzen Wechselintervalle und hohen Temperaturen gewöhnen?
100 Grad ist absolut safe, da brauchst Du Dir keine Gedanken drüber machen.
Fahre seit 7 Jahren mit 100 Grad Öltemperatur.
Getreten hab ich sie noch nicht, Zylinder braucht noch Einfahren :D
aber auch wenns mal in Richtung Reisetour geht, würdet ihr die 1.7l so belassen? Die 88 und 89er Modelle hatten wenigstens 2.2l, mit dem Öl im Brustrohr
Gut, WHB gibt 3500km Wechselintervalle an. Das ist schon knackig kurz :D
Meine 660er mit kleinem Kreislauf hat alle 2500 km Ölwechsel, wobei ich den je nach Belastung auch eher mache.
Ist halt die Frage, was du fahren möchtest. Längere Touren können schon mal an die 5.000 km sein - bei mir zumindest.
Ein Ölwechsel beim kleinen Ölkreislauf ist allerdings schnell mal gemacht.
Beim großen ist das schon mehr ein Akt.
Ich denke, das werden vielleicht mal 2-3000. Aber eben, der Ölwechsel ist ja schnell gemacht. Für den Mikrofilter muss bloß der Tank runter.
Tank runter ist - bei der 640 er - eine Schraube. Dann vorne nach oben anreissen und fertig.
Dann brauchst die Seitenverkleidungen nicht anfassen.
An der 600er ist’s auch nur eine, aber dafür muss vorher die Sitzbank runter. Also sind’s 3 Schrauben ingesamt
100°c sind kein Problem.
Prüf aber mal das Ölthermometer obs richtig zeigt,
Hab auch das JMP, meims lügt ein wenig.
Lg
Stefan
