Ölkühler für LC4 zuschaltbar
Habe an der 690er einen (sinnlosen) Ölkühler mit meterlangen Leitungen.
Die werden gerne bei Rally Einsatz oder massiver Wüsten Nutzung verwendet.
Öldruck ist super, jeder ist zufrieden, bloß ist er halt immer abgedeckt.
Sinnlos sind die Dinger nicht. Die erhöhen den Ölvorrat und kühlen im extremen Einsatz das Öl runter. Ducati hat die Monster und SS Modelle auch in den späteren Baujahren mit sowas ausgerüstet. Allerdings im luftgekühlten Motor. BMW Gespanne sieht man auch häufig. Das Rahmenbrustrohr des grossen Kreises wirkt sicherlich auch wie ein Kühler.
Den Öldruck direkt beeinflusst es natürlich nicht aber es ist ein weiteres bauteil was einen zusätzlichen Druckverlust mit sich bringt. Wie ein Widerstand in einem Stromkreis. Bei heißen öl und Standgas liegen nur geringe 0,3 bar Öldruck an nach der Pumpe. Da noch zusätzlich einen Leitungswiderstand einzubauen sehe ich als kritisch. Und wenn auch nur 0,1 bar am Ölkühler abfallen bleiben dahinter magere 0,2 übrig.
Wenn ihr halt nie im standgas mit heißem öl den Motor laufen lässt da nur auf der kartbahn unterwegs seid, dürfte es sicherlich kein problem darstellen. Bei mir als strassenfahrer kann ich diesen Betriebszustand nicht ausschließen.
Ich habs mit einem ducati monster Ölkühler versucht (zu sehen in der laberecke) mit dem Ergebnis von vielen kleinen spänen des unteren pleuelauges aufgrund mangelschmierung (deutlich zu erkennen am lagerkäfig). der kühler war nach dem Filtergehäuse im motor und vor dem Brustrohr verbaut
Daraufhin habe ich den Motor revidiert und den Ölkühler rausgeschmissen. Trotz Öltemperaturen von 125°C+ gibt es keine probleme.
Ich bin in ähnlicher Konstellation wie der Themenersteller unterwegs, mit halt 693ccm am alten lc4. Rest des setup ist vielleicht ident
Auch der örtliche tuner (nicht jf) mit dem ich mal geschwatzt hab hält von den ölkühlern nicht sehr viel und geht den weg des heißeren öles mit kürzeren Wechselintervallen. Ich will hier keine Namen nennen, da diese aussage sich jahre später nicht verifizieren lässt, und das nur ein lockeres Gespräch war.
Wie dem auch sei, natürlich ist es dir und euch überlassen was ihr verbaut bzw diese aussage kritisch zu betrachten. Ich will euch nur von meinen schmerzlichen erfahrungen berichten.
In einem LC4 Motor mit 2 Ölpumpen gibt es ja auch zwei Kreisläufe oder? Eine Pumpe pumpt das Öl ins Rahmenbrustrohr, die andere zu den Düsen unterm Kolben. Wenn ich den Kühler in den Kreislauf zum Brustrohr einbauen sollte doch ein Druckverlust nicht weiter tragisch sein. Oder hab ich da was übersehen?
Zur Richtigstellung:
Nur eine der Pumpen fördert das Öl ins Rahmenbrustrohr UND zu den Düsen unterm Kolben. Die zweite wälzt lediglich das Öl um indem sie Motoröl aus dem Kurbelgehäuse zu den Getriebezahnrädern pumpt. Hier gelangt das Öl dann direkt zurück in den Ölsumpf.
Bevor ich auf ein Ölkühler Umbau würde, würde ich ggf. Auf den großen kühlkreislauf umbauen.
Das grundsätzlich immer! Alleine um den Schraubfilter nutzen zu können. :)
@frettchenmann bist Du Dir sicher das kein Schmutz im Ölkühler war bevor Du den verbaut hast? Und das nachher der Grund des Schadens war? Sowas einfach auf die eine neue variable zu Münzen halte ich grade beim alten LC4 für zu ungenau.
Zu 100% der feinfilter im brustrohr fürs pleuellager ist auch noch nachgeschalte
Auch habe ich alles penibelst entlüftet
OK, dann aus der Praxis für die Praxis.. :) keinen Kühler verbauen.
Ich hab da so einen rumliegen. Selbstgebaut - nicht von mir.
Nö, hat ein Kumpel gedreht und eloxieren lassen. Ich trau mich den nicht einsetzen, weil ich Angst hätte, dass es ihn irgendwann abvibriert.
