- 26 März 2019
- 2.817
- Standort
- im Norden
- LC4 640 Enduro 05, 400 Mil 04, 950 Adv 03, BMW R80G/S 1986
So ein Theater wegen einer Schraube Ne vernünftige Nuss, passenden Schlagschrauber und Feuer.
Der Schraubenkopf sieht ja noch gar nicht so schlecht aus, also erst einmal mit einer Feile etwas die Macken glätten. Dann eine Sechskantnuss für den Schlagschrauber nehmen, Schlagschrauber nicht gleich mit voller Kraft ansetzen. Falls da wirklich etwas eingeklebt ist, dann hilft das Anwärmen, das löst den Kleber.
Als Handwerkzeug funktioniert (wenn man da rankommt) auch ein Zangenschlüssel sehr gut (im Zweifel die XL Variante). Generell möglichst keine Maulschlüssel nehmen, die Greifen nur an zwei Punkten an, rutschen leichten ab. Ein Ringschlüssel greift an 6 Punkten an. Ölablassschrauben werden aus Angst gerne zu stark angezogen, es ist kein Fehler sie unter der Verwendung eines neuen Dichtrings mit dem Drehmo anzuziehen.
Bin noch da, war nur ein paar Tage out of Order.Wo ist der TE eigentlich?
