Hallo zusammen.
Ich absoluter newbie und habe keine Ahnung von mopeds. Ich habe mir jetzt eine 450 exc gekauft.koennt ihr mir bitte sagen was das für ein Loch ist.siehe Bild. Ich verliere aus dem Loch ne Menge Öl.
Vielen Dank
Dazu müßte das auch in den passenden Bereich verschoben werden.....mangels EXC kann ich dir leider nicht sagen ob da eine Schraube oder ein Blindstopfen fehlt.....du könntest auch mal im Sparepartsfinder nachschauen. ....wenn es ne Schraube o.ä. wäre, kann man die problemlos nachbestellen bzw. dort die Größe entnehmen.
Kenne auch den Exc motor nicht.
Aber wenn vorne die Wasserpumpe ist könnte es eine Kontrollbohrung sein.
Einige Rotax Motoren haben das.
Kommt Wasser ist es der Simmerring zur Pumpe, kommt Öl ist es der andere
