Original Krümmer montieren
3 Januar 2021
Ulm
SMC 660 2004
Servus,
ich habe meine 660 LC4 BJ2004 mit komplett Akra (Einzerohr) gekauft, da ich bald zum TÜV muss, würde ich wieder die originale Anlage Montieren. Aber wie wird denn der originale Krümmer montiert? Auf die Aufnahmen am Zylinderkopf an denen der Akra dran war passt es nicht, oder bin ich steh ich einfach aufm Schlauch und mache irgendwas Falsch? Und hat schonmal jemand versucht, mit einem Adapter den SXC Competition Endtopf an den Akra Krümmer zu montieren?
Du brauchst die Original KTM Krümmerflansche am Zylinderkopf um die Krümmer zu montieren.
Der einfachste Weg um schauen obs passt ist: sparepartsfinder ktm in deinen Browser eingeben, dein Modell raussuchen und dann die Nummern vergleichen.
Genau, aber soweit ich weiß sind die bei KTM nicht mehr zu bekommen.
Ja das hab ich gesehen, es gibt eine Firma die die noch herstellen aber bei denen kostet das natürlich
Wenn du jemanden kennst, der dir was drehen kann, dann kannst die Akra-Krümmer drauf lassen, brauchst dann nur einen Adapter für den richtigen TÜV-Endtopf zum Akra-Krümmer.
Andererseits, man kann auch versuchen, per Einzelabnahme, den Akra Topf eintragen zu lassen.
Servus,
Habe mir auch eine 660 SMC vor 2 Monaten gekauft und auch mit Akra-Komplett.
Aber wieso suchst du dir nicht einen „gescheiten“ Werkstatt-TÜV?
Da kannst du dir den Umbau alle 2 Jahre sparen.
Ich mache mir da eher Gedanken wenn ich mit der Akra-Komplett in eine Verkehrskontrolle kommen würde da die Anlage ja keine ABE für unser Moped hat.
Allerdings bin ich an einer Lösung Akra-Krümmer auf SXC-Auspuff auch sehr interessiert da ich so ein „Passstück“ direkt kaufen würde, siehe Gedanken.
Ich habe mich mal mit einem Bekannten in Verbindung gesetzt und überlegen uns jetzt mal wie man das am besten lösen kann mit dem Adapter. Bin mir aber nicht sicher ob man drum rum kommt, den SXC Endtopf ein bisschen abzuflexen, da ich nicht wüsste wie ich diesen konischen Verschluss herstellen könnte, allerdings wäre es mir lieber da nichts dran rum zu flexen oder zu schweißen, am besten wäre Plug&Play mit Zwei schellen. Falls wir da mal was zusammen gebastelt haben, stelle ichs aufjedenfall hier rein.
Wie wäre es, wenn du dieses konische Gegenstück vom SXC an den Adapter anbringst ? Wäre ja das einfachste, oder ? :lol:
Ich will meinen SXC-Auspuff auch nicht „zerstören“, ich bin froh das ich noch einen bekommen habe, da er beim Kauf nicht dabei war. Ich muss mir das mal anschauen wie das zusammen aussieht, also der Akra-Krümmer mit SCX-Auspuff von der Länge her. Ich denke da an ein kurzes Passstück und zwar einmal Richtung Krümmer den Innendurchmesser und auf der anderen Seite den originalen Krümmerwulst. D.h.das Rohr von dem Passstück geht in den Akra-Krümmer rein und am “Stoß“ ist dann direkt der Wulst für den SXC-Auspuff angeschweißt.
Ich würde mir einen alten Vorschalldämpfer oder ein Vorschalldämpferersatzrohr als Wulst-Spender kaufen.
Da das Passstück dann dazwischen hängt, müsste die Befestigung mit den Federn weiterhin funktionieren.
Allerdings wie gesagt muss ich meine Theorie erstmal am Moped selbst mal messen.
So mal meine Überlegun...
tatsächlich ist das ne sehr gute idee, von nem z.B. kaputten Mittelschalldämpfer das konische Stück zu nehmen. Passt das von allen LC4s oder? Ansonsten hat mein Kollege er könnte das auch drehen, dann halt aus einem Vollmaterial.
bekommst das VSD _ Ding für 30 € VHB bei Ebay
Genau, die sind nicht teuer und die sollten passen von den älteren Modellen. Dann den Wulst abtrennen und auf ein Stück „Rohr“ aufweisen, das das Innenmaß des Akra-Krümmers hat.
