Ich habe ein Emag Emmi 60, das gab es als Abverkauf (Vorgängermodell) für bummelig 300.-€ vor einigen Jahren, kostet heute leider deutlich mehr. Schau Dir mal die Chinageräte mit 6L Inhalt an, die gibt es für ca. 100.- - 120.-€ in der Bucht, sollen auch funktionieren. Wichtig ist der richtige Reiniger, Tickopur R33 funktioniert sehr gut (besser als nur etwas Spüli), zwei Durchgänge bei 50°C a 15 Minuten. Dann mit warmem Wasser spülen und gründlich mit Druckluft ausblasen/trocknen.
Wenn es allerdings nur diese eine Aktion ist, dann nimm einen brauchbaren Vergasereiniger wie Motul Carb Cleaner beispielsweise, allerdings mit Handschuhen, Schutzbrille usw., das Zeug ist nicht ohne. Vorreinigen kann man mit Bremsenreiniger, Druckluft ist zum Entfernen des gelösten Drecks sehr sinnvoll.
