Plastik im Öl
Ja, besser zweimal zu oft fragen, als einmal zu wenig. Dazu ist das Forum ja da.
Es wird einem sicher kein Zacken aus der Krone fallen.
Es gibt hier sicher genug Leute, dies schon mal bereut haben, nicht schon mal bezüglich irgendwas einen Rat eingeholt zu haben. (Mich miteingeschlossen)
Das war mit der Bemerkung bezüglich der Improvisationen auch gemeint, da habe sch schon einige Leute die Karten gelegt. Wenn es erst KNACK gemacht hat, dann ist es zu spät.
@spoooky Beim KTM-Händler nachzufragen ist doch schon mal eine Option, manchmal geht da insbesondere bei den Werkzeugen für die älteren Modelle etwas.
Wenn man öfter mit Dremomentschlüssel arbeitet, hat man das irgendwann im gefühl wieviel was ist bei welchem Hebel. Und als ich noch beruflich geschraubt habe, habe ich privat auch keinen Dremoment benutzt, außer am Motor. Am Motor sollte es schon stimmen.
Im schlimmsten Fall reißt eine Schraube im Gehäuse ab und man darf ausbohren .. dann ist das Gewinde noch im a** und man darf sich Helicoil oder ähnlich kaufen und einbringen.
So passiert einmal beim Zahnriemenwechsel .. da war die Rolle allerdings vorher zu fest und das Gewinde im Block dann hinüber. Ging gerade so mit nem kurzen Bohrer das Gewinde reinzuschneiden ohne dem Motor auszubauen.
Und wenn die Schraube 10 Nm haben soll, und du gibst ihr 12 Nm, sind das 20% mehr. =)
__
KS-Tools finde ich ganz OK für Drehmomentschlüssel. Die sind nicht zu teuer, die Qualität ist OK, kommen mit Vermessungsprotokoll und die meißten haben einen Pilzkopf, heißt man kann rechts und links anziehen .. bei normalen, auch die mit Umschaltknarre, kann man meißt nur rechts anziehen.
Wenn du einen Drehmomentschlüssel benuzt, und es keine Anzugvorgehensweise (wie z.B. bei Zylinderkopfschrauben vom Auto) gibt, zieh erst alle Schrauben über kreuz mit dem halben Drehmoment (oder änhlich) an und dann das richtige. Beim Anziehen am besten den Drehpunkt abstüzen (gerade bei einem langem Hebel), also zweite Hand an den Kopf, wenn möglich.
Drehmomentschlüssel braucht man immer wieder. Proxxon sind meine Empfehlung, gut und relativ günstig.
Für den Kupplungskorb einen breiten Spanngurte ein paar Mal um den Korb gewickelt und gut is. Solange du da nicht nur punktuell Kraft drauf wirkst passiert da nichts.
Wennst genau arbeiten möchtest, brauchst aber 3 Drehmomentschlüssel.
Proxxon bei OBI. Der kleine 6-39nm hat neu um die 50 gekostet. Den großen hab ich bei Kleinanzeigen von Hazet supergünstig geschossen.
Dann kauf dir noch einen Ratschenkasten von Gedore Red oder Makita im Angebot für meistens 100 €. Dann bist du eigentlich schon mal für die nächsten Jahre gut versorgt.
Und ein paar günstige Schlüssel und inbus. Die kann man sich dann passend feilen und schleifen. Flachen 10ner Maul Ring und kurzen 6er inbus...braucht man oft
Die Knarrenkästen von Proxxon sind auch ganz ordentlich…
so hab jetzt den Gegenhalter schlussendlich doch bestellen müssen und hab jetzt die vergangenen Tage darauf gewartet.
nur zur Sicherheit: ist das normal dass die Mutter am Kupplungskorb so verflucht schwer aufgeht?
ist ja kein Linksgewinde, die sollte sich ja ganz normal öffnen lassen...
Hab's auch schon mit nem Rohr als Verlängerung versucht, aber bringt auch gar nichts und einen Schlagschrauber hab ich leider nicht
aaaalso gut
korb ist nach mühevollen std. jetzt unten
O-Ring in der Kupplung ist top
Ölpumpenräder sind top
Schiene ist bis auf minimale Gebrauchspuren auch top
mir würde da nur noch ein O-Ring oder so einfallen den es mal zerlegt haben könnte...
allerdings wo kann der am Besten sitzen, das zeug war ja nur im Bereich der Schiene und im Lager des Deckels
Von der Siene können keine riesigen Mengen von dem Plastik gekommen sein.
Schau mal ob die Kette am Kettenfang unterm Steuerkettenritzel geschliffen hat.
Vordere Steuerkettenführung ist auch als Verursacher möglich.
Dass sich die O-Ringe hinten an der Schaltwelle zerlegt und halte ich mal für unwahrscheinlich.
Können die im eigebauten Zustand überhaupt raus ?
Schau die gefundenen Partikel genau an, ists vlt. doch Gummi oder Dichtmassereste ?
Lager an der Primärwelle hinter der Kupplung auch genau inspizieren.
Lg
Stefan
Lg
Stefan
hab die Stückchen mal jetzt alle aus dem Lager gekratzt, sie lassen sich auf jeden fall mit einer Zange usw. zerdrücken, also muss wirklich ein o- ring oder so sein ... für Dichtmasse sind die fast zu groß und zu eckig (wenn ihr versteht was ich meine)
war trotzdem gut die schiene raus zu nehmen, dahinter hat sich soviel davon aufgestaut...
Na dann war da aber ein spezi am Werk. So viel Dichtmasse? Die bleibt ja auch wo sie ist wenn die aushärtet.
Magst das Ganze mal bitte mit einem Euro als Vergleich fotografieren?
ist das zeugs eher hart oder gummiartig? Hast du auch das obere Ölpumpenrad herunten gehabt und geprüft? Hab gerade mit einem Forumskollegen seinen Motor zerlegt und da blockierte die Obere Ölpumpe - Zahnrad sah auf den ersten Blick in Ordnung aus. Es war jedoch schwer abzubekommen da der Antriebstift auf der Rückseite das ganze Plastik abgeschert hat - der Abrieb sah ähnlich aus war aber an anderer Stelle.
ist eher gummiartig
jap hab die auch auf der rückseite gecheckt
Schaut für mich nach Dichtmasse aus.
Oder siehst du irgendwelche geraden oder runden Flächen an einem der Stücke.
manche stücke haben eine glänzendere Seite die glatter und gerade ist ...
wenn es Dichtmasse ist, muss die aber schon ganz schön alt sein, denn bis jetzt hab ich nur Reste einer roten und einer grauen auf den Dichtflächen am Kopf gefunden
